发表于 2007-10-22 16:04:44
来自: 中国山西太原
端面齿轮用于成90°角或非90°角的两相交轴或两相错轴的传动装置;该传动装置由带螺旋齿或直齿的圆柱齿轮和与之啮合的端面齿轮组成,端面齿轮作用齿面的作用压力角α是变化的,在端面齿轮齿的内侧大约成0°,在外侧,即在理论基准锥面测量的半径处和从与圆柱齿轮轴线相垂直的平面内观察,α角大约成40°,其特征是:从平面VR↓〔12〕(该平面与端面齿轮的旋转轴3相垂直,而且在该平面上节圆柱的节径R↓〔1〕等于圆柱齿轮1的节径)测量得的端面齿轮的齿顶高T是变化的,齿顶高T在半径从公称节径R↓〔2〕缩小时成正比地减小,在半径增大时也相应增大,而在半径进一步增大时齿顶成尖顶,然后齿顶高再减小,其具体情况如下:当半径小于公称节圆半径R↓〔2〕时圆柱齿轮的齿根不需要根切,因此可以继续使用标准的圆柱形齿轮;当半径大于公称节圆半径R↓〔2〕时,由于压力角α增大,齿根增强,使啮合系数提高,承载齿面增大。
" ]6 d _' I: E0 [" O: R 端面齿轮用于大负荷、长期使用场合下的标准直齿或螺旋齿的端面齿轮传动.它使得齿顶高度,尤其在压力角大的部位的齿顶高度大大提高,从而使承载能力和啮合系数大幅度提高.传动轴间的夹角可以是90°,也可以小于或大于90°;两轴可以是相交,也可以是相错.与伞齿轮相比,传动对中度的要求可大大降低,小齿轮轴向负荷很小或没有,承载能力相当或得到提高,尤其是传动比可超过1:5左右,可减少传动级数,降低成本和缩小尺寸. |
