查看: 2262|回复: 16
[讨论] 如何在工地现场清洗液压系统
发表于 2007-10-16 22:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我们一台设备在工地施工时,液压系统压力上不去,拆开主泵和马达,发现配流盘均磨出了较深的沟槽,柱塞上也有划痕,
) u% D2 I% k- W( J更换滤芯时,滤芯上有铜碎末,考虑到液压管路里可能还有杂质,需要清洗液压系统。请教各位有没有在野外冲洗液压系统的* o6 _+ ^6 y4 d0 a, _
经验或是有啥好建议?
发表于 2007-10-16 23:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
挺困难的,想听听人家的意见.
发表于 2007-10-17 08:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的滤油机适合做清洗用,就是价格太高。
发表于 2007-10-17 08:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-17 10:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
由于条件限制建议拆开清洗。情况恶劣只有用一般清洗程序,多洗两次。清洗运行后再换一次油。
 楼主| 发表于 2007-10-17 11:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
系统执行机构较多,找不到那么多软管和接头来把阀等元件断开。。。
发表于 2007-10-17 11:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-17 14:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是泵,阀、缸对油污染不那么敏感,保证泵的吸油清洁,执行元件无负载条件下全部动作一遍,做到全部管路和元件都清洗一遍就差不多了,拆开、换油之类的办法个人感觉不可行。
发表于 2007-10-17 14:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-17 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标点符号没搞清楚,呵呵。- h6 _+ [3 W9 u1 m5 Y1 X, d/ L
我的意思是泵对污染比较敏感,阀和缸对油污染敏感度差好几个等级呢
 楼主| 发表于 2007-10-17 21:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
由于工期紧,而且工地没那么多清洗设备,也没时间去准备那么多东西,我准备如下操作,各位看行不行:3 _7 y. ?  G, [
1. 将液压油箱内的油放掉,用煤油冲洗,加入一桶比以前粘度等级低一级的液压油;& _8 T% ^6 G. M' V
2. 更换滤芯,主泵斜盘调至最大,整个系统无负载运行一个小时;% _, A9 m  Y$ S* {" i2 p# h
3. 放油,更换滤芯,更换损坏的泵和马达,换上正常的液压油。, T& g2 L4 C: M2 ]7 L6 i$ j
不知这个方案是否可行,各位对还有什么建议???
9619 + 3 积极参与自己发起的讨论。
发表于 2007-10-17 21:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
补充:
& }+ ]( Y# n8 C5 p. U( p按照11#楼的办法再加上滤油车的循环过滤,可以得到很好的效果。
发表于 2007-10-18 08:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一个小时,时间上感觉可能不够,你可以在线关注下有的清洁度.清洁度达到要求了基本就可以了.
9619 + 3 应助
发表于 2007-10-18 16:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
注意几个问题:
' C0 A0 H4 z9 R! n8 i+ t1 d4 \4 n1.损坏的泵、马达更容易磨损,成为污染源,清洗效果恐怕不理想。
7 V9 ^8 p/ X! d7 J  M2.新油一般来说都超标,换新油之后,仍然需要循环一段时间之后更换滤芯。
9619 + 3 应助
发表于 2007-10-19 14:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议楼主将加热温度调高到50度左右;频繁启动系统;泵的排量调大后,这样容易产生一定的压力,可以把压力阀的压力调低些。
发表于 2007-10-19 23:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 11# 的帖子
楼上几位的补充不错!$ Y+ w, q# L- \* D$ O- A- B
1、加热油。保持50°左右。8 X4 l5 V1 Q, o( F2 |( a: [
2、使用外循环过滤油,尤其是正式的新油加入以后,必需循环。
9 y  B  G( q' e, j3、形成循环冲洗(如果流量不够,可以部分冲洗,冲好再冲洗剩余部分)
发表于 2007-10-20 01:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
建议楼主如果可能的话在泵的吸油口、阀的进油口、回油口加上精滤,过滤后在全部拆掉,这样最好把杂志消灭在滤油器中
