查看: 3260|回复: 8
[讨论结束] 粗糙度Ra0.4
发表于 2007-10-17 09:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,我公司现在加工一批材质为灰铁250的零件,客户要求粗糙度为Ra0.4 ,请问在咱们国内能磨到Ra0.4吗?
发表于 2007-10-17 09:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
灰铁250的零件,要求粗糙度为Ra0.4,可以通过磨削加工达到要求,但至少要分粗磨和精磨两道工序,当然还要看工件的几何尺寸和具体情况。
发表于 2007-10-17 13:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
铸铁加工到此 粗糙度总感觉不大可能
发表于 2007-10-17 14:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
用120粒度的砂轮完全可达到!我们家的产品多数是灰铁的,都是这样达到的。
发表于 2007-10-17 15:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可采用磨削后再研磨方可达到Ra0.4,就像机床的导轨,材料是铸铁,表面的粗糙度也要求Ra0.4   。
发表于 2007-10-17 15:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
HT250外表面可采用磨削、抛光,内孔用珩磨。
发表于 2007-10-23 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
灰铁的不容易达到(也要看面积大小)。机床导轨一般都是球铁的。
发表于 2009-2-22 00:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司HT200的都可以达到0.2,珩磨加工!
发表于 2009-2-22 00:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外圆加工可以用无心磨床,达到0.2也是没有问题的!!更不要说是0.4了
