查看: 2785|回复: 10
[已解决] 斗式提升机断链条是什么原因?
发表于 2007-10-17 09:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
同样的TH400斗式提升机,运行负荷也基本相同,在有些地方运行得挺好,在有些地方总是断链条,请各位专家帮我分析一下,是什么原因造成的。
发表于 2007-10-17 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这与输送的物料有关,若输送的物料颗粒细、粘度大,容易粘在两链环之间,若每相邻两链环之间都粘上这细颗粒层,几千个链环积累起来就是个很大的长度,使链条越拉越紧,直至被拉断。解决办法是将链条的拉紧装置逐渐松开,缓解过大的拉力,链条就不会断了。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-17 19:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.链条本身质量问题,比如热处理时硬度过高、韧性降低。/ X9 F% r' C2 M: k& O! d5 d8 G
2.上下链轮不对中,啃咬链条4 l" ^( Y8 U/ r. I3 ~9 v) y+ [
3.下轮是否采用的自制滚筒
0 ~7 `. t; ]* k4 h( E4.链条磨损后,活动受限,在上下链轮处啃咬0 `+ x, R! w* Z, Y
5.料斗孔磨损也会造成断链
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-18 09:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不知道断链在什么位置。如果在轴孔应该是设计拉断强度没有计算好。如果是钢板中间是材料本身问题,如厚度不够、脆硬、轧制缺陷等等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2007-10-18 16:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
链条的抗拉强度不足,或者提升机过载。
发表于 2007-10-19 11:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同规格的国标链条的有不同的许用拉力,请自己查一下机械设计手册.
发表于 2007-10-19 15:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可能是链条的安装有问题,有的地方安装时正好对中,有些地方安装时链条中心偏移较多。它还与链条安装的松紧程度有关。
, S( ^$ f1 j" R% d: {+ e* |; u1 l' |5 _. O; h1 b  b
[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2007-10-21 09:55 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-20 11:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们是斗式提升机的生产厂,使用的链条是矿用起重圆环链,链条质量没有问题,安装也符合规范要求。这几天我们到使用厂家进行了调查,基本上是二楼分析的那种原因,物料粘性,比较潮湿,发现链环之间有夹料现象,链条拉的太紧,造成拉断。后来放松一些动行情况就好多了,运行电流也下来了。. @% @( `+ u2 C0 v" H+ Z5 D
在这里特别感谢二楼的朋友给予的帮助,同时也谢谢三维技术论坛提供的技术支援。
hero2006 + 5 经验分享
发表于 2007-10-27 09:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
安装的时候链条的紧边不宜过紧,一般绕度在20-30mm之间,链条太紧容易扯断链条。' N# g$ v" ?! c% _; M/ v
$ d8 N! U( [# i+ j8 V在就是链轮或者张紧轮之间不同心
发表于 2007-11-2 00:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机构本身的原因先不说,可以考虑一下你整个系统的安装也没有问题。不同的地方环境是否相同,这些都是非常容易忽视但又很重要的。
发表于 2007-11-6 16:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我认为2#和3#说的都有可能,要根据具体情况具体分析.才能确定是什么原因
