查看: 2336|回复: 6
[讨论] 关于热能利用
发表于 2007-10-17 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问大家利用暖气产生的能量还能将水加热在100度吗?
发表于 2007-10-17 13:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
根据房屋的面积、房型、朝向、维护结构及对热负荷的要求计算,供热标准是在室外昼夜平均气温在摄氏零下9°C时,集中供热的室内温度达到摄氏18°C(可以允许在此标准上下各浮动两度)。多数暖气片数量按每平方米供热面积安装0.4片铸铁暖气片掌握。由于多数是水暖气,热水从供热站出来后都是先提到楼的顶层,然后再逐层放到楼下,运行中难免有热量丧失,因此,楼层越高水温就越高,所需暖气片数就少,楼层越低,暖气片数就要多些,但因为顶层有屋顶散热问题,因此,顶层片数一般较多,关键是温度是否符合标准。
发表于 2007-10-17 13:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
如果不是集体供暖,而是自己的暖气想产生100度烧水,不如直接用电炉子、电磁炉烧了。 2 Q$ b) c6 s4 g# S
* \# D' q& t% V) f) o8 J
虽然标准是摄氏18°C,但是个别地区和单位会远远高于这个数值,但是也不会烧开水的。
发表于 2007-10-17 16:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
利用暖气产生的能量不太可能将水加热在100度吧。
发表于 2007-11-4 07:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要看暖气的温度有多少了!如果没有100℃,要把水加热到100℃,怎么可能?!同意3楼的看法
发表于 2007-11-4 22:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
集中供暖通过管道输入到居民家时约为四五十℃,天冷时在加十度左右,一般选地幅热管子都在五六十度。热水由顶楼而下,又较底楼高,一般保证每户居民家的温度都不低于16℃,能在18-21℃。 而自购的有些水暖设备能出水120℃。: C3 l7 }3 B2 [
对暖气的利用不如多做点房间保温材料的工作。
发表于 2022-4-26 13:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
按照梯级逐步利用,提高利用效率
