发表于 2007-10-17 13:17:50
来自: 中国山东泰安
所谓380伏 说的是火线与火线的电压(也就是相与相之间的电压) 但火线与地(或者与零县)是220伏的。
, I0 d. J/ x T% [. G N6 K2 I% {1 |! j
火线和零线间的电压为220伏,称为“相电压”;
& V% K& H1 _* p而两根火线间的电压为380伏,称为“线电压”。
) n0 e- y: `, Y2 K! {% r/ f9 q E! t0 g9 K1 C1 }
可以这样理解:
p o+ t$ v: A$ w1、三相电——发电机中三个固定线圈,它们在磁场中运动相应产生三个感应电压,而且每个电压的相角相差120度,这就是日常所谓的ABC三相;
$ [1 g# v2 H6 U D! {1 ], C6 Y: E, @# N6 I3 P T9 m2 S+ R" T
2、发电机的三相电输出接法若采用“三相四线制星形接法”, 就会有一根零线和三条相线; 3 o9 u$ H- Y0 X$ G: J
) J9 i. e/ }( _7 C3、零线——变压器低压侧一般采用Y型接法,中性点用导线与大地相连,同时在中性点拉出一条导线,该导线便是零线。零线的好处是把中性点的电位保持为零电位,使相线(A、B、C相拉出的导线)与零线之间的电压保持相对稳定,有利于用户电器使用。 % R# q% K7 c3 B& }2 x% e
4、线电压、电流——相线与相线之间的电压称为线电压(例如AB相线之间的电压,一般为380V),相线与相线之间形成回路所产生的电流称线电流
5 w7 P6 Y- X6 `6 [相电压,相电流——相线与零线之间的电压称相电压(一般为220V),相线与零线之间形成回路所产生的电流为相电流 + J, ^! w5 V1 D6 s7 v* M
5、母线——在输电线路中的主干线称为母线
! ]6 M! \5 ~) S/ t/ G' i* l" u
; }& ^- K8 X& e6 B' [6、相电压是各个相与地的电压。线电压是相与相的电压,就三相四线制的380伏、相电压是220伏 线电压是380伏。两个是1.732的关系
+ c [! f2 Y3 C- @6 [- c2 r
0 X, C$ A7 x; y* U; z[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-10-17 14:45 编辑 ] |
