查看: 1440|回复: 3
[分享] 达克罗
发表于 2007-10-17 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
达克罗涂层的主要特点:
6 X. N# m* P, E& @+ B1、 环保无污染:加工过程中无环境污染。达克罗处理时不需要任何酸洗,不存在含锌、铬、酸等的污水排放问题。在达克罗处理过程中,无挥发性物质排放,环保部门规定的一些特殊物质的含量远远低于限量,在国外,达克罗已成为电镀锌、电镀镉、热浸镀锌、热喷锌、机械镀锌、锌基合金镀层、氧化、磷化等多种传统表面处理技术的最佳替代工艺。它被广泛应用于汽车、摩托车、建筑、电力、化工、铁路、公路、桥梁、隧道、造船、家用电器、军事工业等领域,既提高了产品质量,又保护了自然生态环境,深受工程界环保部门的欢迎。1 p+ d  E& }% ?7 F/ P
2 、高耐蚀性:未钝化的镀锌层,盐雾试验时一般10小时腐蚀掉1μm,而达克罗涂层盐雾试验时100小时才腐蚀掉1μm。涂层厚度在8-10微米时,中性盐雾试验最高可达1000小时。是电镀锌的7-10倍。
0 v9 |5 G  |" H3、高渗透性。采用浸甩工艺能使管状零件内部及微孔内都能浸上均匀的涂层,渗透能力远优于电镀锌。在紧密接触的线圈,弹簧(拉簧)上浸涂达克罗后,弹簧展开做盐雾试验时,也能达240小时,可见达克罗渗透性极强,对紧密接触的间隙,也能产生良好的涂覆。
5 J: D& ^6 ~' C+ x3 U4 、无氢脆性:由于达克罗处理过程中不用酸洗,没有电镀时的渗氢问题。达克罗涂层无氢脆,尤其适用于σb>1000N/mm2的高强度螺栓和弹簧件。& n7 l3 G3 ]. s9 k% F' V
5 、极好的耐热性。达克罗的固化烘烤温度为300℃,在较高温度条件下使用,其外观不变,耐蚀性仍保持良好。而镀锌层在高于60-70℃的条件下钝化膜会出现微小裂纹,失去结晶水,在200℃以上的温度条件下会变色,耐蚀性大大下降。
" U" `% B% ?! r& s6 o$ @6 、极佳的附着力。达克罗溶液经高温烧结与材料基体表面形成化学反应层,粘着力相当强,它的表面对附加涂层的再涂结合力也很强,可在达克罗表面继续着色、喷涂等。+ q/ b7 ^- h, b) a, U
7、优异的耐候性。耐大气层的紫外线辐射、沿海等环境下的投施表面采用达克罗防腐处理都有极强的耐候性。: B/ P- A) F' F  F
8、配合精度好。一般达克罗涂层可控制在6-8μm之间,因此紧固件的配合精度可以符合6g/6h的要求。+ {. Y8 T% c  Q& @  r4 v
& B+ ~0 N. N, A' }4 c+ m" z) g
( K) Y. @4 Q1 C: C* U5 C
达克罗应用范围:
) x7 I2 ?4 y- c$ m) d% B
% @9 E5 b1 k; ^6 }. q& ]2 g* y$ J(1) 汽车摩托车
& \+ {* M9 G2 \& f, K) F  达克罗技术起源于汽车行业,世界著名的汽车制造公司,如美国的通用、福特、克莱 斯勒,法国的雷诺,德国的大众,意大利的菲亚特以及日本的丰田、三菱等在汽车零部件表面处理上均要求使用达克罗技术。汽车零部件经过达克罗处理具有较高的稳定性、防热、防潮及防蚀性。随着我国加入WTO,我国汽车工业与国际接轨的步伐越来越快,达克罗技术在国产汽车业上的应用前景越来越广阔。* i" U  q4 {, H, F( I" Z) X
(2) 电器电子# s, [% X* q/ p- H" t1 s
     家用电器、电子产品、通讯器材等高档产品的零部件、原器件、配套件等,有的需长 期置于户外,所以对产品的质量要求较高,过去使用电镀锌的方法,质量低且达不到要求。如果使用达克罗技术处理,产品的防腐性能将大大提高,产品的使用寿命、质量也将大幅提高,同时美化了环境,扩大了市场。所以国内已有越来越多的企业开始采用该项技术。
* f9 {3 _0 ~0 m* D8 P$ g8 P4 o(3) 地铁隧道、铁路及电气化铁路的金属件
- ~9 ]) `3 D5 M0 o     地铁和隧道都处于地下,环境阴暗潮湿,通风较差;大桥、高架、港口机械长期处于户外日晒雨淋,它们均极易生锈,很快就会发生锈蚀现象,大幅降低了安全系数。如果关键的结构件和紧固件采用达克罗技术处理,不但安全可靠,而且美观持久。现在国内的地铁工程、港口机械等已开始运用达克罗处理技术。0 W2 f5 ?' W2 E2 r4 @+ b0 b9 y
& [3 q. I. X, @( I
(5) 输配供电的金属和结构件
2 u; b' I/ J! e! [    高压输配电,城市供电,除供电电缆外,裸体明线都处于室外高空,不但日晒雨淋, 而且还受环境污染,维护保养任务十分繁重。高压输电线路的铁塔、电杆的横担、撑铁夹箍、弯头、螺栓、钢帽、变压器上的油箱、紧固件等如果都采用达克罗技术处理,虽然一次性投入较大,成本相应升高,但是美观耐用,一劳永逸,节约了大量的常年维修费用。国内高压开关行业,如西高关、平高开等已率先引用了该项技术并取得了较明显的成效。& `/ U' m  \( @; p1 r: X9 M( V
(6) 五金工具" m! A3 h0 w( m  O) J$ N6 V' r0 n
    小五金,小工具等市场消耗量相当大,但过去大都采用电镀的工艺技术处理,一两年就! q, L- ^/ F8 {  N/ `# p
生锈了,影响美观和质量。如果采用达克罗的工艺技术处理,不仅美观耐用,而且不生锈,成本增加也不多。3 |, b/ J8 J4 c
(7) 农业工厂化温室屋架结构
. e; e6 l5 G; ^2 u    由于温室的温度温度较高,环境不好,结构件易生锈,现上海都市绿色工程公司引进吸( W' {) \! |7 i0 [
收自行设计的全部自动化控制的暖房结构件已采用达克罗涂覆加工,青岛海滨温室花房的金属结构件已全部采用达克罗涂覆。
/ O/ W- l; C2 w  P4 l(8) 其它应用
3 Y9 }, b0 k" F9 W# t  市政工程、机械行业、铁路码头、造船修船、航天航 空、海洋工程、户外金属构件等都在研究应用达克罗涂覆技术。
发表于 2007-10-17 17:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主有关于达克罗表面处理技术的相关资料吗?
发表于 2007-10-19 11:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请LZ提供一下相关前处理的参数,非常需要 :victory:
 楼主| 发表于 2007-10-19 12:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 华尔兹 于 2007-10-19 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 @- X8 ~( K. I请LZ提供一下相关前处理的参数,非常需要 :victory:
6 {' f% I% E% V3 v* k可以到这里看看,有更详细的介绍http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =page%3D1#pid653343
