查看: 13951|回复: 10
[讨论结束] 20g和20号钢是一样的吗?区别是什么?
发表于 2007-10-17 11:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
20g和20号钢是一样的吗?区别是什么?" \4 b# v+ ?) c" N3 x0 r3 K
/ ^0 I/ m: k3 ]) h# O在查询到火力相关标准中有20号的珠光体球化评级标准,在GB规范中也可以查到20g钢的化学成分标准,请问20g和20号钢是一样的吗?区别是什么?
发表于 2007-10-17 11:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
20g与20钢不是一样的。
( p5 M1 |# h6 Q) o20钢  含碳0.17-0.24%   含硅0.17-0.37%    含锰0.35-0.65%  抗拉强度410MPa  屈服点245MPa
1 Z; I' t. ?4 r, u2 q, P, i% g# k6 r20g  含碳<=0.24%   含硅0.15-0.3%    含锰0.5-0.9%  抗拉强度400-540MPa  屈服强度235MPa
6 a" {' `( H  r7 J2 K* S, T% }7 ~9 |' K; Z
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-17 14:00 编辑 ]
wjliao + 3 应助
发表于 2007-10-17 11:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
肯定不一样,20g是用于压力容器的钢材,要求镇静,20号钢是普通钢材,一般无需镇静!$ I, b0 T6 O$ m+ v: M
主要区别当然是价钱不一样了哦!哈哈
wjliao + 2 应助
发表于 2007-10-17 13:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
20g是锅炉用碳素钢,一般用于制造锅炉,也用于压力容器。
7 v0 B- E( U) T5 a. c2 {+ c20钢是普通碳钢。1 h/ N. M5 h- M
它们的化学成分、力学性能都不一样:: S4 X* ^& y$ B- ]4 D. y
20钢  碳0.17-0.23%  硅0.17-0.37%   锰0.35-0.65%  抗拉强度410MPa  屈服点245MPa1 l; P: i: h, N+ h' J
20g 碳≤0.24%   硅0.15-0.3%  锰0.35-0.65%  抗拉强度400-530MPa  屈服强度185-245MPa
4 O0 \9 b, y+ o$ o' |; n; C20g根据板厚不同,其力学性能也不同。
wjliao + 3 应助
发表于 2007-10-17 14:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
化学成分没有什么大的区别,只是热处理不一样,导致力学性能,组织,或者使用性能不一样。
发表于 2007-10-17 15:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同样是钢板的话,力学和工艺性能的要求和检验项目不同,20g明显检验项目比较多。
发表于 2007-10-17 16:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4楼的朋友回答得很正确.
发表于 2007-10-17 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
20g 的性能要求 比 20# 要高
/ J: I, y" ~/ K+ C. y5 `两个材料的化学成分区间不一样7 ?; q; s4 x7 {4 S0 P9 ]4 G  n
炼钢工艺也不同
发表于 2007-10-17 18:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 xinfeng123 于 2007-10-17 13:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 m+ _! Z1 s$ {  L$ L) [  B20g是锅炉用碳素钢,一般用于制造锅炉,也用于压力容器。" C- R, o3 L8 Y9 N+ N
20钢是普通碳钢。
7 r8 h' @$ I/ G它们的化学成分、力学性能都不一样:' p% O3 e% a) q! N( b! _& B' ?
8 t8 r8 k7 [9 @, J8 C20g 碳≤0.24 ...
4 W7 b; ^( X* |8 S8 {
用途不一样,冶炼的工艺不一样,成分不一样,机械性能不一样。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-17 18:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先两种材料选用的标准不一样!20钢是优质碳素钢,目前这种钢主要用作结构钢,通常采用热轧态交货,主要是降低热处理成本;20g是锅炉管用钢,通常需进行热处理提高钢的韧性和耐热性能。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-19 20:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
他们的用途不一样,20g和20r都是特殊用途钢,与20#钢的化学成分,机械性能等都不一样!
