查看: 1654|回复: 1
[分享] TCS不锈钢概述
发表于 2007-10-17 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
最近发现这方面的资料大家有需要的,特发出与大家分享
TCS不锈钢概述.rar
344.77 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2007-10-17 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下为摘录8 y0 x3 H) W! N2 P: p* W  B6 F
1 ^8 B  k9 t& Y. g  Q, P& @, N8 O, v
TCS不锈钢概述
( B1 ~' p* }5 ~TCS不锈钢名称介绍:( g7 G, F8 g; e9 R" K+ y( Y
TCS不锈钢的牌号由代表铁路货车车体的汉语拼音字母缩写、不锈钢的英文字母缩写及屈服强度数字组成。例如:TCS345,其字母和数字顺序表示如下:   " o* \! V( ^, E# J0 b
T——铁路货车的汉语拼音的首位字母;
( u. {% p: g$ o/ cC——车体的汉语拼音的首位字母;
9 S1 }- D% V0 }  ~2 U' US——不锈钢(stainless  steel)英文的首位字母;5 n1 g: t! C' N9 ~: `7 x! i
345——表示屈服强度的最低值 : G$ p9 p2 l  X
TCS不锈钢的化学成分见下表:
0 {1 V3 E+ u- |- Z
" _1 [8 t7 C3 N8 [. U
主元素含量(%)
* h: }3 j0 [9 X& M
气体含量ppm
* w; @: R: g" V, p( ^0 U
# p7 D* U) ~8 {4 K. i& h
C
  y" n  H3 d( P- {7 O
Si
3 a; B8 a! P* h1 z7 s
Mn
7 R% a7 E; q# G+ u1 i
P
$ G* Z" e0 M' P$ g& O6 L: a
S
4 W* \0 _, l8 e$ d- L1 t, J
Cr
0 s$ D9 k7 K1 u3 I: v
Ni
% D# `3 `- N, f% y8 ~
Ti
# Q! ?: M/ _4 N( ~8 v
Nb
5 Z# V" }: k: D
N
* W! a0 F1 T' V, ?& J* r& H7 b# |" j
H
* n+ R# y* l# f: x$ M
O
8 a! R7 Z" q) {) {6 F& e2 q7 S
标准
* |( y6 U$ \% T* I/ d# b* c
≤0.03
- Z6 C# m/ v8 I$ z
≤1.00
( ]7 d& g3 X" V: p* ~! x- N
≤2.00
' n; l& @. g# A, R6 Z" x# m
≤0.040
0 j- N# g1 O6 X( ^2 w5 F5 Q1 S
≤0.015
! O; Q3 d! t" ~. Z/ }
10.5~12.5
+ b4 Q) L+ e) ^( K/ o/ Q" F2 O
0.3~1.0
# P9 R* T1 Q5 w
. V9 M! a+ r1 M$ n* J
5 c* P; H1 p- ?  M. Y9 D
≤300
) Z2 H5 L/ q5 k* q  R
# H6 l' i$ M3 [6 j
. ~3 S3 ^, A  p2 C6 u2 |
典型值
. i9 V' b( d& G4 s: E
0.018
7 L4 Y( W% R- n: c9 ]8 }
0.47
6 @, K. z. ^$ }, [
1.5
7 b9 F. V& o/ c% ]1 e: o* S* b& q
0.020
& ~/ m/ O8 L: G  e9 h9 r
0.0014
- s% p0 d0 \5 P8 o# w& t" g7 w
12.0
! @5 `' t% u4 u  f* |7 Q* l( ~. Y
0.8
- w+ T$ A, l, [) c
0.1
/ Q7 f3 x: l  Y* z2 f
0.1
8 O8 J6 [& h! ]: r- Q) n
90
6 H& A* [2 {' m7 \" n
1.3
8 l0 ?' J( S( m4 w* a; \) t
40
2 J5 X8 Y7 K% J; @) W+ {
TCS不锈钢的焊接性能, m8 @3 B4 g4 D9 m: y0 ]
金属的焊接性就是指金属材料对焊接加工的适应性。主要指在一定的焊接工艺条件下,获得优质的焊接接头的难易程度。它包括两方面内容,即在一定的焊接工艺条件下,金属形成焊接缺陷的敏感性和焊接接头对使用要求的适应性。下面主要从几方面了解TCS不锈钢的焊接性能
0 C# O, c/ p- ]8 L3 a! r基体组织4 `0 S) `9 w' ~1 {+ _7 Q
在成分设计中,由于TCS材料的碳、氮含量非常低(C+N<0.03%),使这种钢的使用状态下基本上为铁素体组织,避免了大量的氮化物和碳化物在晶界沉淀,大大改善了钢的焊接性能。
0 k! Q: P$ z3 U2 V/ D6 b+ d$ m连续冷却过程中组织转变及其冷裂敏感性
! O4 O2 E; ^: s  _# G& {9 e根据TCS不锈钢的焊接CCT图表明,在焊接冷却条件下,焊接热影响区能够产生马氏体组织。
) Q- \! F0 ~* s. O2 ~( D( v( {1 C) P通过焊接热影响区最高硬度检测试验,结果表明热影响区维氏硬度与母材相比有所提高,说明热影响区组织发生了改变。热影响区硬度的变化表明,其中产生了淬硬组织,因此说明该钢在焊接冷却条件下有一定的淬硬倾向。由于热影响区中并没有完全变成淬硬组织,而且硬度提高的幅度不大,从这两方面看,TCS钢的冷裂敏感性不高。+ A+ r: U" H% L3 Y0 O
抗热裂敏感性
7 Y7 ]2 N4 e8 b  l5 k8 C, p( l通过可调拘束试验以及与其它常用钢种的抗热裂性能对比,表明TCS不锈钢具有良好的抗热裂性能。TCS钢的金相组织、较高的Mn/S及杂质元素含量低是热裂纹敏感性低的主要原因。8 l) W* p" Q3 n- g8 e1 g
接头的性能
1 v% f( g. l0 t$ Z影响焊接接头性能的因素很多,包括焊接方法、焊接工艺参数控制、焊接材料选择等。试验结果表明,在采用高品质焊接材料和控制焊接工艺条件下,接头的拉伸性能、弯曲性能、综合冲击韧性、疲劳性能等都能达到较高水平,完全满足铁路车辆使用要求。
) q! e, E' r4 M* I8 R9 g# c; `& {TCS不锈钢焊接热影响区的组织及改善方法0 t2 P# I6 r' X: b0 I0 Y$ v( F
焊接热影响区组织特性
7 R: T9 Q, `5 R% P. e( X7 Z+ _  [7 G在焊接热循环作用下,TCS不锈钢的组织由基本单一的铁素体变成铁素体加板条马氏体。高温下部分铁素体转变为奥氏体,冷却过程产生马氏体转变,增加钢的脆性并促进晶间腐蚀倾向。其Ms点在500℃左右,Mf点在400℃左右,相变集中在500~450℃温度范围。不同峰值温度下,马氏体组织含量不同。峰值温度在850~1200℃温度范围,马氏体组织含量较高。所以在此温度范围停留时间长,可使马氏体组织含量增加。峰值温度高于1200℃,马氏体组织含量较少,但组织比较粗大。. [1 R4 t6 r9 Z' j) C5 P/ w
TCS钢的焊接热影响区存在铁素体晶粒长大倾向。峰值温度低于1050℃,晶粒长大不十分明显,晶粒大小比较均匀。峰值温度在1050~1200℃,晶粒明显长大,但大小不均。峰值温度高于1200℃,晶粒长大发生突变。按照组织特征,TCS钢的焊接热影响区可划分为粗大晶粒区、混合晶粒区、细晶粒区。/ G1 O- Q! y+ a: y" H  ~
http://file:///C:/DOCUME~1/000/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image1.png$ M1 }/ h; h: r; h$ L
