查看: 1997|回复: 12
[讨论] 铰孔润滑的材料
发表于 2007-10-17 13:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
那位大虾有关于铰孔润滑的资料。
4 @& h' |, A5 R' F0 s+ n# q9 ?1 ]! N. J' w5 h3 h$ N  x+ }9 w
比如,在加工HT200的孔,直径200毫米,需要铰孔,在铰孔的过程中,采用什么样的润滑液,提高铰孔质量,提高绞刀使用寿命。
发表于 2007-10-17 16:06:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
在铰削余量比较合适的情况下用工业豆油要好一些。
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-10-19 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
能详细介绍一下吗。' o8 K! l3 q) q3 \7 w; o; i! S( T
: f8 m' x5 ?, [+ b# r/ V
谢谢
发表于 2007-10-19 08:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用菜油等植物油
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-19 08:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
还和刀具材料及速度有关
. {0 r. H9 y. w* D' {1 _' q另:直径200好像用铰孔不太合适吧
8 K$ x3 m' q, J5 H' o3 @; E
7 d5 d2 |& M) v[ 本帖最后由 fwg4002 于 2007-10-19 08:55 编辑 ]
发表于 2007-10-19 11:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
铰孔润滑液的选择是根据金属材料不同来选择的。铸铁的铰孔用普通机油就可达到润滑效果了。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-19 14:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我认为用豆油或者色拉油(抄菜用的)比较好,比较好买嘛,效果也不错。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-19 17:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
绞孔直径200,孔有很大了,用镗或镗磨更好些
发表于 2007-10-19 19:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
同意楼上观点,除非现场绞孔.
 楼主| 发表于 2007-10-23 08:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
和刀具、速度是有关系,但我们公司的铰孔直径都大于200,有的甚至达到300以上
发表于 2007-10-23 19:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯 是的  色拉油较好
发表于 2007-10-25 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
同意用工业豆油,大的孔很少用铰的,一般是用镗比较好一点
发表于 2007-10-27 13:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直径200的孔建议用辊轧刀,而且灰铸铁的材料一般不用菜油,应该用“煤油”。我们公司现在加工一种产品HT250材质,孔径220mm,深度400mm,孔径的公差为0/+0.025,光洁度要求Ra0.8,一直都用这种工艺加工。
