查看: 3487|回复: 6
[已解决] 求16MnD锻件的热处理工艺
发表于 2007-10-17 13:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 tdragonfu 于 2012-2-3 12:35 编辑 6 s# F) C- J& _6 V+ M! l+ o7 k
6 ?2 p  k: P) n+ E8 \
16MnD锻件,根据4727标准要求,供货状态应为淬火+回火,请教工艺如何制定
! g# P5 B) Q. |0 t! D3 \7 i- v对低合金结构钢锻件而言,大多数热处理要求为正火或正火+回火,合金钢锻件倒是可以用淬火+回火,但此材质为何4727标准要求进行淬火,而其它锻件标准对此材质却要求正火+回火。请用过此材质的专家指点。# z* X9 v/ R( B
- B: y% z2 e. H% k1 T+ @
[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2008-1-10 11:52 编辑 ]
发表于 2008-1-2 10:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
实际上4727的旧标准对16MnD锻件的热处理方式为正火+回火或调质,新标准调高16MnD锻件的冲击功要求,因此热处理方式调整为调质(淬火+回火)。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-4 06:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
910C淬水,620C回火,-40C冲击Akv大于54J.我们常做.绝无问题
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-6 14:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
940度 正火处理 -50度 冲击 可大 120以上,我们刚做完一批合同
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-7 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
JB4727-2000第5.5条规定:锻件应按表3中规定的热处理状态交货。如供方需改变热处理状态时,应征得需方同意。
) U' Q% O, E* P3 H: d3 z因此,其热处理工艺应为Q+T。即,采用淬火+回火工艺。回火温度大于等于600℃。
发表于 2009-2-24 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的都是锻件吗
9 @" \) |1 s1 p0 g& [: f: q- r( R6 o我做了一批锻件930淬火,750回火,测得HB160,RM550MPA,RE320MPA,A为29%可是-40度冲击只有10个J。不知是何原因,请高手指点,另外920度淬火,730度回火也做过,都是冲击不过关。
 楼主| 发表于 2011-7-19 00:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
旧话重提,现在新版的NB锻件标准中对该材质的热处理状态要求的还是淬火+回火,现在存在以下问题
% D; {+ U+ }% j: m6 c# A0 ]2 z3 h1、大型锻件,中间铣掉一部分都产生了严重的变形,对于该材质如果进行淬火,变形无法控制,哪有正火来的稳当。如果说就是为了冲击过关,前面也有同仁正火也符合要求的。6 X# G0 }) ?; E; Y
2、该材质虽为低碳钢,但根据以往的经验也是能淬上火的,但标准里没有像16Mn锻件一样给出硬度范围,难道不用控制吗
/ x! u, h0 I) n& {3 v3 O实在是搞不清为什么非要进行淬火,我这几米长,好几十厚的壳体可咋淬火呀
