查看: 3147|回复: 8
[已解决] 球面滚子轴承的轴向游隙如何得出
发表于 2007-10-17 18:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
近日,一台齿轮箱采用某著名轴承公司的球面滚子轴承,尺寸为130-280-93,普通游隙,查得径向游隙为9.6-15丝,不知其轴向游隙如何计算?因在使用时,保持架里面的声音比较异常,并且三台都是相似,用手推动保持架,感觉可以移动的距离超过2mm以上,而在推其他类似轴承则没有这么大,我们怀疑轴承自身的轴向游隙太大,但因找不到相关的资料而不能下结论,现在只有等轴承厂家的解释了。对此有经验的,帮忙解答一下。
发表于 2007-10-18 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
带一个圆柱孔的球面滚子轴承的径向内隙
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/images/1/1_6/014_0303.jpg
http://www.skf.com/images/cat/common/bold.jpg
孔径径向内隙
dC2常规C3C4C5
以上包括最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大
mmμm
182410202035354545606075
243015252540405555757595
3040153030454560608080100
405020353555557575100100125
506520404065659090120120150
65803050508080110110145145185
80100356060100100135135180180225
100120407575120120160160210210260
120140509595145145190190240240300
14016060110110170170220220280280350
16018065120120180180240240310310390
18020070130130200200260260340340430
20022580140140220220290290380380470
22525090150150240240320320420420520
250280100170170260260350350460460570
280315110190190280280370370500500630
315355120200200310310410410550550690
355400130220220340340450450600600750
400450140240240370370500500660660820
450500140260260410410550550720720900
5005601502802804404406006007807801 000
5606301703103104804806506508508501 100
6307101903503505305307007009209201 190
7108002103903905805807707701 0101 0101 300
8009002304304306506508608601 1201 1201 440
9001 0002604804807107109309301 2201 2201 570
1 0001 1202905305307807801 0201 0201 3301 3301 720
1 1201 2503205805808608601 1201 1201 4601 4601 870
1 2501 4003506406409509501 2401 2401 6201 6202 060
1 4001 6004007207201 0601 0601 3801 3801 8001 8002 300
1 6001 8004508108101 1801 1801 5501 5502 0002 0002 550
发表于 2007-10-18 17:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
球面滚子轴承没有轴向游隙的说法,楼主用手推动保持架,感觉可以移动的距离超过2mm以上,这是说明保持架兜孔底与滚子之间的间隙过大,同时滚子长度可能有所缩短,这使轴向的窜动量变大,导致运行声音异常,同时必将缩短轴承的寿命.
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-18 20:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天服务工程师来了,他认为这个保持架的间隙与轴承自身的轴向游隙没有关系,轴向游隙可以通过径向游隙和轴承内部尺寸可以计算出来。他分析的原因是轴承驱动载荷不够,导致滚子没有达到理想运行状态,就是滚子处在保持架的中间位置,而不与保持架相接触,也不会让滚子处于滑动状态。
7 a6 Y- G- `% A5 ^# D因今天试车条件不足,还没有验证其所述是否有道理。
发表于 2007-10-29 15:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
非常赞同4楼的意见,径向游隙和轴向游隙存在一定的平面几何关系,可以互相推算!
发表于 2008-2-19 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴向游隙=径向游隙乘于ctg接触角
发表于 2008-2-21 17:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
标准轴承一般用户不用计算,根据工况选用标准游隙组别即可!
 楼主| 发表于 2008-2-24 20:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
此问题后来采用另一家同规格的轴承来勉强解决了。主要是两家的保持架型式不一样。$ Q& s, F1 b) h, A1 N) H7 v
轴承自身的轴向游隙是与径向游隙有关联的。而安装时的轴承轴向游隙是根据轴的线性热膨胀来计算的。
发表于 2008-2-27 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
据我所知,一些tips:( V1 {' p- Q) }: F" |$ Y
- J6 ^# t  z' ?* O1 w' \
1。轴承的游隙类型(指径向游隙、轴向游隙,甚至角度游隙----这点我不是太了解),是与轴承类型相关联的。意思是说,对于某一特定轴承类型,只有一种游隙是有意义的。
0 M! _$ Y! {, ?/ `( N比如,对于圆锥轴承来说,因为其是通过轴向装置达到调节游隙的目的。其原因是,圆锥轴承的径向游隙难以测得,和用于实践。
; @6 Q2 _% H: B* M6 ^
- W0 L% ]$ d3 y0 T2。轴承内部游隙,和保持架的间隙是两个独立的轴承参数(也包括轴向和径向)。其出发点是基于间隔和导向滚子,而轴承游隙是基于轴承在温升及紧配情况下的损失----可以看到出发点是不同的。# @, B' B* _4 l0 \) Y" F/ H% R8 Z
9 @3 E5 U! I6 Q8 O3。有一个公式,可用于推算轴承出厂游隙、装配游隙、运行游隙的关系:
, _( s: D+ c( m: N) B5 G. }运行游隙=出厂游隙-温升损失-紧配损失# d  c% v  G/ k) x) O4 S
装配游隙=出厂游隙-紧配损失/ C3 K' Y; D* v- W5 ~
" R  g0 Z; D- t5 ~) Z4。一般来说,一般轴承的出厂游隙系列不是太多,因而游隙的值是一个相对来说比较大的范围,导致最终的运行游隙的范围也较大。当运行游隙不能保证运行进度和寿命要求时(运行游隙影响轴承寿命),可通过取出厂游隙的一部分的特殊方法,来减小运行游隙的值的范围。- A2 I' ]: f6 c! N. ^0 h# W
而对于圆锥轴承来说,只可通过轴向调节(单列)和内部隔圈(多列)来简单达到这个目的。
- U% H, {/ a# e% I0 X( t* C1 F而对于锥孔轴承,也可通过配合来达到目的。但是鉴于必要的配合要求和淬透轴承钢的材料特性,不能选太小、太大的紧配。# u) y* C  c- j' Z2 }* F
' i1 {$ A4 L1 ^8 i3 A
: c" D1 B4 y8 z9 w" D# b以上。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
