3天前
查看: 1751|回复: 4
[求助] 65Mn热处理局部变脆
发表于 2007-10-17 20:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教各位大虾,用65Mn厚0.5的板材,折弯加工后进行表面淬火处理(HRC45~50),折弯处变脆,弹性完全丧失,而其他处弹性可达到要求。(注:将淬火后的板材用尖嘴钳在不同处进行折弯实验,折弯处完全无弹性,直接断裂)
8 G/ t+ R; Z5 C6 v* f+ u- C6 M: z4 n' R1 A# M
不知是热处理工艺问题,还是零件设计问题(最大折角为157度,最小折角为90度)
发表于 2007-10-17 22:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
折弯不仅角度有关,而且与弯曲半径(或曲率)密切相关,
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-17 22:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
很可能是表面氧化脱碳造成的,如果可能的话换种加热方式.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-18 16:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
是冲压件?原材料状态?
发表于 2008-11-26 18:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
65Mn热处理要/ @5 ?. Z* U/ \" m/ Q4 v
1.淬火+中温快速回火,硬度为40-46HRC为宜) ]+ H: j1 p  M
2.表面处理要驱氢
3 q+ b' A& \; i" [; I/ x: J& I6 l+ ^  k% w" g( Y# p% |
你说的变脆,很可能是这两点没做好
