查看: 5469|回复: 6
[讨论结束] 关于生活用电220V与110V的区别
发表于 2007-10-17 23:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
求助,本人不是学电的,所以对一事不明:一些拉丁美洲国家的的生活用电是110v,60HZ(墨西哥就是),不知道他们为什么选用这种电压,在使用上、维护上还有功率上和国内的220v ,5OHZ有什么不同呢?哪个更好呢。在国内用的家电到墨西哥根本就不能用。# d! y6 c/ q9 @$ U
6 ~1 y3 p! v6 e: }* z) j/ L! q0 v[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-19 13:55 编辑 ]
发表于 2007-10-18 02:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个主要和历史有关0 O% a0 X: V8 q# {3 O$ |
首先在民用电历史上是先有110V的电网,主要是当时的发电机性能所限,但是后来有了更好的220V交流电后,别国可以实行,但是你不能逼本国所有电器都报废重买220V的吧?而且还要涉及电网改造、电网的变电设备全都重换,所以110V市电的国家就这么延用下来了。 % Z2 ]2 _, w. f2 R
  d2 W$ U* M. x+ ?其次选用的电压等级是极其复杂的一件事情,实际上,选择高一些的电压,对确实可以节省很多导线。并且相同的导线可以输送更多的电力。但是,它会增加开关或者电子元件的成本,也节省不了多少钱。如果我们开始发展电力的时候选择100-120VAC,会在直接利用整流电路的用电器方面减少很多资金,也会更安全,甚至电力线路干扰源会减少很多。7 O, f% `5 T3 g; ]  E4 C
. X) U, I/ s* F1 s% K/ H许多发展中国家升高电压其实是为了避免电能的散失,中国缺电的问题由来已久,美国大概不存在这种忧虑.所以中国现在的电压比美国更高.这也造成现在对于美国等用110V电压的国家,电器的防护重点在于防火;而对于中国等用220V电压的国家,电器的防护重点在于触电.毕竟相同功率的情况下,电压越小,电流越大,电流越大产生的热能消耗越大
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-10-18 23:55:12 | 显示全部楼层 来自: 法国
非常感谢!增加了不少知识!
发表于 2007-10-19 01:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
家电的跨国使用,大部分情况都不行的。不过对于手提电脑,adaptor电源部分一般是宽电压范围的,从80几伏到240几伏的,有的范围更宽的。所以我想应该也有部分家电可以在110V的条件下使用,不过电视洗衣机空调好像都不行。
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-10-19 08:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电视是开关电源应该是可以,新的变频空调应该也可以,
发表于 2007-10-19 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还要考虑电源插头的问题,我国现在的电源插座是通用的,各国的插头基本上都能插上使用,但是外国一般使用的插座,特别是英制、美制的和我们国家使用的普通两芯、三芯的插头不匹配。
# b: W2 k! ?* T* D  _去年,我到美国时,事先也想我的笔记本电源可以在110v到250V宽电压使用,可是真到了那里,发行我的电源插头根本插不进插座,无法充电,最后还是在当地买了一个适配器,才能使用。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-11-16 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
^_^ 一次同学拿这一个刚才国外买的无线路由器,插上电源就over了!从此对220V和110V有了很深的印象!
