查看: 2391|回复: 9
[已解决] 问一个简单的问题
发表于 2007-10-18 00:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
建模的时候,左边会随着绘制的顺序一个一个的生成操作列表树,这些操作的顺序能变动吗?
. \( \) D; i" X% h4 u; F) z% q还有草图,如果后面的操作用到了前面草图里的尺寸,两者的顺序能变动吗?4 D6 D1 a6 N8 }6 M! ~, e. N: k
怎么变动?
) _! `% T" q. e4 \  |1 a8 n" M
[ 本帖最后由 buaa_lurker 于 2007-10-18 20:22 编辑 ]
发表于 2007-10-18 09:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在更改特征树的顺序时,要考虑到特征的父子关系
发表于 2007-10-18 11:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
同意楼上的观点..不过.在没有关系的情况下.是可以变动的,
发表于 2007-10-18 12:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不影响父子关系的话可以拖动
发表于 2007-10-18 12:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有父子关系的可以改变!
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体怎么变,我只听说可以变,但是用哪个菜单选项,左键还是右键?
发表于 2007-10-18 16:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在资源查找器中拖动啊,看4楼帖子
发表于 2007-10-18 16:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 buaa_lurker 于 2007-10-18 00:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j; D/ u- s) v
5 D6 v; i0 B$ A7 O1 \" w0 w还有草图,如果后面的操作用到了前面草图里的尺寸,两者的顺序能变动吗?0 b/ @1 F. ]/ V
怎么变动?
, q' |: B4 D1 r$ W; h. @" t4 c& d
回#1楼:
2 H. ]* G0 l+ b: ]/ u% u# p; q7 m你想改变二者的顺序,想做什么,对画实体实际没有作用,不必要
 楼主| 发表于 2007-10-18 20:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我大概明白怎么回事,确实没什么作用,而且基本上不太好用,我建模的顺序基本上都是不可逆的,下一步大部分会用到上一步或者前面操作而产生的面,线什么的.真要在某一步发现不好更改的错误,也大概用不到这个顺序改变,不过还是谢谢回答!
发表于 2007-10-18 22:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
最好尽量考虑清楚顺序,当然万不得已也可以变动,和solidwork中差不多,你拉就行了。错误他会提示的。什么东西都有多试验几次。
