查看: 1818|回复: 8
[讨论] 压力容器表面质量的控制
发表于 2007-10-18 07:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
压力容器表面质量的就像人的一张脸,表面质量的优劣,是给用户的第一印象,但在工程实践中容易被忽视,希望大家踊跃讨论,如何从设计、制造、检验和监造等角度执行标准的要求,控制好容器的表面质量,防止因表面质量而影响压力容器的安全性。
发表于 2007-10-18 08:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
日本的压力容器的对接焊缝一般都磨平,这样可减少应力集中,实际制造中应尽量降低焊缝高度,既减少焊接量,又可保证产品安全
发表于 2007-10-18 08:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这种东西不用讨论吧,各个公司以及标准里都是有规定的,至于焊缝磨平在中国不可取,因为焊完之后一般都是焊缝那的强度不怎么够,一旦磨平,会造成强度更加不够,所以很多压力容器焊出鱼鳞纹其实也很好看的。5 G4 Z& p% ~- m
至于外观这东西没法讨论的。就像我们公司一个罐,制造是因为磕磕蹒蹒的弄的表面有凹点,其实想办法涂点漆掩盖一下就可以了,而且施工中法兰掉下来砸一下,造成容器表面有损伤都是正常的。
发表于 2007-10-18 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
压力容器的外观质量也是比较重要的指标,首先外观规范给用户的第一印象就好,这本身就起广告作用。外观质量是压力容器的整体质量的一部分,不能说外观坑坑疤疤抹点油漆掩盖一下就可以了,还应该很好执行压力容器制造规范的,因为这是关系到生命财产的大问题。
发表于 2007-10-18 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意,容规中规定表面缺陷不能用腻子等掩盖,一旦发现,可能会很严重
发表于 2007-10-19 15:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
如果全部检查项目都在容规范围之内,且全部按图施工了,外观应该很漂亮的。
发表于 2007-10-19 21:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
要保证外观质量必须从材料、工艺、人员培训等各方面着手,做到文有制度,武有技术,只有这样得到很好的质量。
发表于 2007-10-20 10:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
企业应建立一套科学的质量管理体系,这样才能确保产品质量。
发表于 2007-10-20 12:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
