查看: 1520|回复: 8
[已解决] 关于中心线
发表于 2007-10-18 08:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何在零件中加入中心线,可以在工程图中引用这个零件时便可自动显示这个中心线。不用再一个一个地去选择零件的两条边(由于引用较多,一个一个选很麻烦)7 T# l$ ]+ U2 b! ?7 H
请指点,谢谢
发表于 2007-10-18 08:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好不要在三维模型中加中心线,尤其是非圆柱类的特征上,那样整个模型会很乱。中心还是应该在工程图里加。
发表于 2007-10-18 08:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对了,一般圆柱类的特征在出工程图时会自动标中心线的啊!
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
补充:sw 自动插入中心线的功能不好用,我需要的都是”板“的中心线。
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gnosgnahz 于 2007-10-18 08:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. Z  t6 A" ]3 a5 Q: ]- H
  k% n  |$ c3 W& U% ?; q6 Y5 i' s* U/ U& |/ Z" O# j7 i0 u
那么说可以加的!能否说一下?我用的2007版的!
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
& b  s0 {" S( {, o最好不要在三维模型中加中心线,尤其是非圆柱类的特征上,那样整个模型会很乱。中心还是应该在工程图里加。
6 p$ Y* A3 B  V( O主要的东西太多,可能不合服作图理念。能提高效率不也很好!
发表于 2007-10-18 11:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2007-10-18 12:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对称的零件可以画中心线,做为辅助线出现。。可以定义为构造线
 楼主| 发表于 2007-10-18 12:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yangjun198 于 2007-10-18 12:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% ?+ O( B) n) `8 M对称的零件可以画中心线,做为辅助线出现。。可以定义为构造线
9 t1 @* S1 J, E$ g+ k0 b3 f
还是不行啊,到工程图里就没了
