10天前
查看: 2999|回复: 15
[已解决] 齿轮使用过程中发热现象严重
发表于 2007-10-18 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
最近,我们供应一主机厂家的产品使用过程中,发热现象严重,与此对应的是另外一家产品他们的为剃齿产品,而我们的为磨齿,齿形,齿向,齿距误差都没有问题,而且我们的磨齿精度比要求的要高,(因首次供应产品),我们的产品装机使用过程中,发热现象明显比另外一厂家高.对此,想请教个位高手,对待该问题应该从什么地方去分析,去调整 从而解决该问题!!!!!
3 X" E: E' O0 u2 u( S5 O% ?4 ?        急!!!!!!谢谢
发表于 2007-10-18 12:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
齿轮方面没有问题的话# ]! h5 l! \! m
考虑下是不是润滑系统出了问题
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-18 13:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
剃齿产品是按照标准齿轮来做的吗,,仔细量量剃齿齿轮,齿轮好多时候不是按标准来加工的,,,
  ?! \% L7 T; Q* x8 m看看齿轮副的齿隙如何
' A! J$ g; o( Z, n. ~再者就看润滑装置了..
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-10-18 19:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我们共同为一家厂家供货,所给的产品图应该相同,而且是在试机的情况下出现的该问题,润滑条件是相同的,侧隙可调整.而且测量的结果是,我们的产品的公法线和对家产品的一致,唯一的就是侧隙;但是明天就要去厂家解决该问题,所要面对的问题应该还比较多,除了侧隙这个地方,还有什么因素影响该问题那????2 I+ m+ }- O  l; m4 w3 E
    急!!!谢谢
发表于 2007-10-18 19:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是箱体整体发热,还是输入轴的轴承或油封处发热?
5 K3 p4 f5 a0 ~- ^  Z; x0 G两家的生产图纸一样吗?
发表于 2007-10-18 20:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我认为侧隙是发热的根源,,相信的齿轮副的转数比较高吧,,小转数或许看不出来有什么差别,可转数一高,侧隙大和侧隙小就会有不同的热量散发效果,,而且侧隙大相对的声音也会大点,,LZ观察过它们的声音了吗..
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-19 09:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是箱体整体发热温度比另外一家的高,而且噪音测试也比他们的高。另外我们的是不同的生产厂家,生产的相同的齿轮 ,他们的是剃齿,我们的是磨齿。精度方面没有问题,已经反复测量过。主机厂家是同一个,测量过他们齿轮的公法线,都同在公差范围之内。应该产品图纸一样。  L; |( q3 `. Z0 Z, T; R
1 [2 c3 t6 h- S- x% U; o
[ 本帖最后由 zyh1998 于 2007-10-19 09:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-19 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 hero2006 于 2007-10-18 19:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 O1 H1 g3 J/ T. L
是箱体整体发热,还是输入轴的轴承或油封处发热?* z) @) o+ r$ D
两家的生产图纸一样吗?
* V4 L% f5 }+ j$ C( S
( S& [  J: L* Y# S% R! J; [. A
整体发热和输出轴的轴承或油封出发热的原因主要是什么?
. E. K1 z) a, P0 }5 {* ^我主要做齿轮加工,几乎这方面没有接触过,谢谢指导!!
发表于 2007-10-19 11:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
输入轴油封处因为高速,磨擦产生的热量,如果油封处的粗糙度和轴的公差配合选取不合适,就会产生高热现象,但这一般只在高速轴处产生。. d. N& v2 P7 B8 S* J) U
如果是整体发热,可能是齿轮处的侧隙太小,齿轮啮合处没有形成油膜,发热严重。另外轴承处的润滑不好,也会产生热量。0 d2 ?7 T2 D" `
可以用测温计测量几级轴承端盖处的温度,以及箱体不同地方的温度。
发表于 2007-10-19 13:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好的讨论啊
6 m$ N5 v5 J. I9 J! U很是值得学习
发表于 2007-10-19 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议楼主在试运转的过程中加强润滑,可能表面粗糙度太好对润滑有不好的影响,另外楼主最好能够把齿轮调整好,包括接触情况、侧隙等。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-19 17:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.查下轴承端盖是不是压的太紧了 ;2.看看油位是否太高,粘度如何?一般减速箱发热这两条占了主要原因。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-20 00:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
主要是轴承的轴向游隙太小!
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-10-20 19:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检查轴承安装前后的间隙满不满足要求(轴承也不是100%合格的);检查轴承润滑条件是否满足要求,有可能给轴承供油的孔径小了,导致供油量不足;检查油封与轴接触处加工是否超差,导致油封与轴接触过紧,另外轴的接触处加工精度是否太低。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-10-20 20:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
箱体整体发热和局部发热是不一样的,一般来说轴承发热会引起箱体局部温度相对比较高,而齿轮制造精度如果有问题,发热的同时会伴有噪音,另外润滑油位过高或过低以及润滑油的粘度都会有影响。一个小地方要注意,就是是否有透气塞?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2007-10-23 22:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
问题五花八门,因素很多呵呵,侧稀小的可能性很大(包裹齿轮侧稀和轴承侧稀),公法线不小,箱体中心距侧了吗?最好实际压下铅丝,看看实际侧稀是否符合要求,再有齿轮加工是否有问题?是否有齿跟齿顶干涉?
hero2006 + 5 应助
