查看: 4096|回复: 16
[已解决] 怎么去除大量的铁锈.............
发表于 2007-10-18 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们单位有台切割机...
, N9 m( y6 P" O$ @* `3 i由于长时间没有清洁.....
4 O" F, y1 E. l% A/ c( H& v$ o; ]大量的切割屑生锈后粘附在机器上....螺纹孔内...凹槽内.......5 \, [* N4 C# Z7 h0 n$ y4 b
1 p. J% k/ w1 w; K+ l0 d( W/ ?7 p& _/ D, G8 @
请问一下用什么腐蚀剂去除铁锈....而不损伤铁...........
发表于 2007-10-18 10:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
建议使用人力+铁刷!
发表于 2007-10-18 10:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
使用气枪吹去铁屑,清扫干净
$ p1 R- l* r3 _2 m再涂上油,擦试后不影响使用性能
( I- O9 Y2 a% f, F6 v  U注意以后的保养和使用(冷却液不能使用清水)
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-18 11:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上面的方法如果不行,可以用外加电流法
2 l6 m- M# V+ G( o" c极化过程中会除去铁锈
" j, _3 N  N" M! h& e) b2 ^具体方法参数可以查阴极保护资料
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-18 13:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
机床外表可以用角磨机打磨;螺孔只能加大孔径了。
发表于 2007-10-18 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
铁锈,还是最好加点酸@@!6 U$ V4 `/ j& h: c& z: ~
很难的,但是如果能使用的话,还是不要洗了,用几天自然就好了!
发表于 2007-10-18 14:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对付大面积的铁锈,喷砂除锈是一个好办法,但是在喷砂前应把重要的部分保护起来,在喷砂结束后采用手工办法进行除锈。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在又又一个大问题...........
, p  M& l& U& ]% x
7 |1 G6 H' k( G  L; j. R$ D5 `# K
2 T! e$ K& E! F; g# W& i" b一内六角螺钉....锈死在里面了.........- U( D+ T, G" {) Q$ ^
旋螺钉的时候....内六角瓦丝了...变成一圆圈了...........0 U3 W  b2 S; c% J1 K
9 a, R  s  J# q2 M  A  D6 F) A. R% M& ^
. M9 r3 u- Q; k5 _拧不出来了。。。怎么办??????
发表于 2007-10-19 12:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果螺钉直径够大的话,可以想办法在螺钉上打个螺纹孔再用螺钉把他旋出来!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-10-19 19:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
也可用氩弧焊在螺钉上点个小手把把他拧出来.
wjliao + 2 好办法!
发表于 2007-10-19 19:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 8# 的帖子
这好办,把另外一个螺丝前端车的能插进毛了的六角孔里,焊上,就能扭出。另外机床表面除锈可用盐酸、磷酸或四合一涂液。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-21 11:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
表面大的用铁刷,不好刷的稀盐酸清洗
发表于 2007-10-22 08:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
直接用钢丸进行喷丸处理就可以,但是关键的易损伤部位需要做保护
发表于 2007-10-22 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
剔除表面浮锈,然后用洁瓷精刷洗后涂油保护。
发表于 2007-10-22 10:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喷沙只适合规格零件表面的,螺栓孔没法喷沙的。
0 y9 V* U2 u! ^. t+ D  f- }1 l建议你们公司要是有钱可以采用振动除锈。这样至少能省些人力。
发表于 2007-10-22 19:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 舞中飚歌 于 2007-10-18 15:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, e6 @: V6 W( b! t" x9 Z* j$ n4 u4 e
! Q8 V& f, V7 Z
6 ]" D$ Y! n. }; i  N+ P. A5 Y) A( Z: n7 Y5 `
8 t: |) a( y5 V# r+ H7 s1 N旋螺钉的时候....内六角瓦丝了...变成一圆圈了...........# D+ k( t, W* s; y- r! M
! p! d1 w9 U& C+ p  T( n; V4 p6 f; P% j/ L, N  y3 d
拧不出来了。。。怎么办??????
" ~+ b8 e; c. J$ Q3 ~$ ^, X; d" l  O
有专门的渗透松锈剂,通过一些表面活性剂和特殊成分的作用,渗透进锈蚀的螺栓处,一段时间后溶解铁锈,就可以将螺栓取出。
发表于 2007-10-22 22:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
对于切割屑生锈后粘附在机器上的锈,用煤油浸湿后再用角向磨光机装那种带铁刷的磨片进行打磨,
3 N" I5 l5 |" ^5 Y% s# c" Q/ n+ W对于机器上螺钉先用煤油浸泡一段时间,再拧..
