查看: 1594|回复: 0
[分享] chemline 784超级重防腐图涂料
发表于 2007-10-18 10:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
ChemLine784/32重防腐高韧性表面涂料1 _- A6 P6 V3 V1 K5 x1 |
. R; C& L3 u' Y% t简介:ChemLine784/32美国先进聚合涂料(Advanced Polymer Coatings)公司的高科技产品,是一种重防腐、高韧性、高交联密度的表面涂料,它是由改性环氧基聚合物组成,其分子结构中具有28个可交联官能团,在固化过程中通过芳香型交联剂作用,可结合转变成784个交联点。与一般的防腐蚀涂料不同,分子间以醚键占主导地位,与环氧树脂比不含有羟基;与乙烯基树脂比没有酯键,因此能经得起各种水解和酸性的侵蚀。
" F  `2 r. T+ ]特性:
. @2 Q% H1 n; P3 ^1 g
高度防腐蚀性
  m9 h. H$ ]8 _8 Z- v! r: h4 d
高韧性
$ x* a2 T: r4 c# ~9 B# c
耐温性能好(-40~260ºC
+ z4 \$ E. T# j5 H" S0 J; O, ?0 H
耐磨性优越% Q( J( o0 k, ^+ m
) n' i5 N- ~9 F) i5 P" I2 ^5 @0 J耐腐蚀性
1 y  R/ p9 {1 Y! s5 a
任意浓度硫酸(98%,发烟
! ~8 z$ \. [+ e  d
任意浓度盐酸(37%任意浓度醋酸; k$ h: f; T. F
任意浓度磷酸(85%6 A% k  C, y0 U' R$ ?8 B, Y
任意浓度氢氧化钠(50%1 W3 K3 X; y$ z# p3 f$ z) d: Y) d
甲醇、甲酸等小分子物8 Q, [5 @2 @0 o
二氯甲烷等含氯强溶剂含氯医药农药中间体(烷基氯,酰氯,苯基氯,苯酰氯,苄基氯)' j; f: K# m, `( f" J
强酸、碱以及溶剂' t& M" Q5 K" E; k2 ~% k6 q' L
7 ~6 Q' u0 z" N: w
产品特点:
9 S5 C9 S) J: T( |. h2 {% ?$ b7 M
卓越的粘合质量
" y( d" ^" L' d
表面坚固耐腐蚀性好+ ]' h- s9 u! ~4 ^
施工可连续、大面积操作
8 s9 p/ l! w6 _0 _3 V1 L
低挥发(VOC)份—108g/L0.9lbs.per gallon
+ B( P* ?; p% {) v2 @6 ]5 E
耐渗透能力好- [# W5 a; w7 N5 q" h9 E  K8 G
容易清洁) G3 j1 X5 O, P) B" w% f# v- i
可用于孔蚀碳钢表面
2 ~* i3 F  m5 ]* C9 b; n
可在阳光下使用& B* q* l0 A) a0 R' Q! N- Q
可室温或在热空气作用下   固化3 e! t+ w% R7 o
可达FDA21 CFR175.300食品级
% i4 o& S6 ^* Y5 t0 W. m" t
不吸附污染化学介质,可6 ]& e+ E$ e6 L- ?
达电子级
& c* C) {3 h9 [) A
高抗冲击性
8 B# z/ Y1 R" J3 u1 @. ~
耐磨损性好" p/ d/ o% f& K# `. ]% _
8 r% f5 q& A( A- R0 O3 R- s+ m
应用:
. i& J* l2 q9 ?; v$ c
化工防腐蚀槽体,储罐,容器,设备内衬,化工车间地坪等
  s; K: p6 U9 ~  x7 r4 h1 I: S
造纸业浸煮器,脱色槽,漂白塔等6 T+ c* V, n& [; J
冶金、钢铁行业酸洗槽,洗涤塔等
/ w# ]! [' j, p' b
高技术领域无尘室,洁净地坪等
3 e' E! f9 V* U7 M$ v# G
电力行业FGD系统,烟道和烟囱等
6 b% @: P/ n) |) t
物流行业液体集装罐(ISO tank),化学品货舱、汽车罐车、火车罐车等  n! @. y5 R+ T# j5 m7 n+ W% Q
废水处理槽体,净化器,冷凝器,中和器,混凝土内衬等
2 H7 J* p0 V& Y4 m# Q5 H
1 [0 j' K, m: Z  v2 f. b物理性能:' C+ t; Z0 ?7 a* z" @5 j
弯曲试验(3/4”Diam.)(ASTM D522-889 j5 M: \: r+ R1 m
270°: ^& y4 a$ ?" S" E( Y# M
冲击试验(ASTM D2794& m: u  C7 c$ ]$ E% Q
150 cm.kg, V8 L1 u) I5 D# c+ q. j; J) p
剥离强度(ASTM D4541
) H5 x$ u! X$ |* W
19.3-21.3 Mpa
3 i! @* a. }' r( \; A' ^" K
巴氏硬度(ASTM D2583
! ?7 |7 `, r7 f8 K' B
78~80
! X" t+ u) k) p5 m4 c
泰伯磨损量(CS-17,1000g载荷,1000转)(ASTM D4060-90)
& o+ k2 I0 B, W; o1 c
3.92mg
& Q/ p. {2 B( q- K# l" O
吸水率(30天,30℃(ASTM D570)' R6 E/ N' R! {6 z3 j8 {
0.89%
# O# O- E- b7 _( t5 t+ K  V6 D7 l1 T$ t! f
上海富晨化工有限公司9 F6 x4 ~6 P2 G( C
1 v- O& r! O/ k; J+ D9 _
电话:021-64759140
% I7 O1 [$ R$ y' d3 E6 K7 W联系人:范东亮( K' F3 s6 T5 M8 \4 N+ R* d
) r+ d/ w0 T; L0 Q$ k
手机:13817655929
