楼主 |
发表于 2007-10-18 10:48:29
来自: 中国重庆
三 . 名词解释 : :
( x! Y* }6 `' w2 ] `! K `8 T/ o2 i4 }" R. t
σ b :抗拉强度(强度极限)是相当于拉断前的最大负荷应力,即试样所能承受的的最大负荷除以原始截面积。 4 y C3 ]0 i+ ]; `0 P8 m
! P9 v& Y" x: Mψ:断面收缩率,是试样断裂后截面的相对收缩值,等于截面的的绝对收缩量除以试样是的原始面积。 : V* m8 F# B8 y3 M3 X
5 W; I- U$ M( K9 J7 ~塑性:断裂前金属发生塑性变形(即残余变形)的能力 。 3 T& Z: R7 M0 X7 F
* {) Z& M1 {) W" j
四 .铝及铝合金国际牌号命名体系' I: F+ G& c3 q9 D' y
! z/ V6 U$ E1 D6 u% i2 ]1.纯铝(铝含量不小于99.00%) 1XXX ' [1 Q4 J6 e$ F/ i* L
2.合金组别按下列主要合金元素划分
5 [- n) n2 c2 n- k* e2 h
8 i7 W* M2 c# ^5 |9 X9 c, z7 e) Z1.Cu(铜)2XXX4 w$ j' J, v9 z$ Y2 V6 M4 p6 _6 M+ j/ m
' G& i$ L- T7 |1 z4 A) R, L& b; _
2. Mn(锰)3XXX
- ~' \9 M* K k3 a V; \. q+ w0 \
3. Si(硅) 4XXX 5 h9 Y1 E* m' C+ F7 A8 ]# T- }
9 W0 N) R# F& L6 Y* H, X4. Mg(镁)5XXX
. H# `5 k! ?% Q2 |* E& C% K7 q" ?" m- _0 A L
5. Mg+Si(镁+硅) 6XXX
8 W+ f6 L. Z, }* b# c5 P
! i8 v' ?) \, r" f# d7 I6. Zn(锌)7XXX 9 m& l# t0 M" K- [
" A, H5 d) ]! O9 E5 o# ^! b! l7. 其他元素8XXX
1 l+ P, Y9 X' G0 J2 a B9 B% j1 }3 B7 R8 \5 w
8. 备用组9XXX & N4 |$ D& M" \6 ^5 e8 f
# w6 ] P4 \3 k' H3 K4 C0 x5 c' H1XXX组表示纯铝(其铝含量不小于99.00%),其最后两位数字表示最低铝百分含量众小数点后面的两位. ! G# [7 F. c8 [* @& g x
) S9 K4 B4 `# w4 e4 e
牌号的第2位数字表示合金元素或杂质极限含量的控制情况.如果第2位为0,则表示其杂质极限含量无特殊控制;如果是1-9,则表示对一项或一项以上的单个杂质或合金元素极限含量有特殊控制.
" G* f$ c1 G0 _" V% U
- } U7 K& k" W& }! [' r2XXX-8XXX牌号中的最后两位数字没有特殊意义,仅用来识别同一组中的不同合金,其第2位表示改型情况.如果第2位为0,则表示为原始合金;如果是1-9,则表示为改型合金.
0 |8 [5 j& B7 A& q
$ ^" t6 @; H# `! X2 U9 P) \' x8 e$ H+ n3 u& Y
6063-T5 铝材成分标准含量表 成分
. S W! I. g3 G, NSi 1 ]% m. W. g T* ?: L
Fe
& r# G' N5 }/ y/ t3 g$ ]: uCu
+ ~* n" [) Y" @! AMn ! Z0 j1 { l% q. |- W: F
Mg
. l, ?8 B1 J; u) xZn
0 J4 T* @, `2 x2 P; E" vCr 2 c+ B9 ?" p$ n7 W4 R: z8 Q
Ti
) d( N, k. M) P6 D w2 P4 p) e! P* h" J$ X* U: V6 g
标准含量
4 E. }' {+ l4 _' p' J- D+ X0.2~0.6
5 @! n. t ]; H1 K! w$ J/ O% Q- q<=0.35 5 ]9 ~/ U P4 R3 }/ O9 t+ c" u! ^! ]0 ?
<=0.1
; {! v3 L9 Z' l' x0 n) @<=0.1
( ~0 P6 y) [* x5 ?) J' V; Z0.45~0.9 0 G; [ s, T. y7 O
<=0.1 / u5 E1 ]4 c+ d4 [$ n) W
<=0.1 * r* }) _8 N- L% ~' N0 w7 u' ?
<=0.1
3 p+ x/ o2 |6 l: N3 F7 O- y0 U' ?3 h9 F2 \
$ f1 E0 L }4 y) G注释:含量为% 9 S% l" h0 n, I7 J! c! n
# i1 X6 Z) u( x# n4 {/ c8 x: }五. 铝合金中国牌号的代号的含义) j: U- Y" J4 Q/ Y! N2 w
$ l( L0 c z9 _' y' r
L -- 铝
! {- _- j4 t9 `" [9 q4 h5 q+ l! I; \+ ]
LF -- 防锈铝合金 (Ai - Mg 、 Ai - Mn)4 a0 I1 ?3 q- B' V. z9 r: [
" Z1 a2 \/ Q+ r; oLY -- 硬铝合金 (Ai - Cu - Mg)
7 A' _3 p% k8 ?
9 l+ R+ J3 s; |! ?4 v5 sLC -- 超硬铝合金 (Ai - Cu - Mg - Zn )
: B/ D3 n! ?3 U8 ?
7 H+ r+ }' g: n6 j5 q, P9 ^LD -- 锻铝合金 (Ai - Mg - Si & Cu - Mg - Si)
% y" g) a) T, Q
6 G: r: X4 p/ t3 f$ T9 RLT -- 特殊铝合金
8 v, J4 v3 l" L! ?- X) U: F2 y
3 L; r9 A% X# K$ O( V& W六.实际应用
1 ?7 A2 ~0 p3 c* e4 }5 y5 ^, L: t1 J" f8 h9 F' n# R- h
目前在散热器行业使用的铝合金主要有下面几种:# v3 _9 R& {% V, A/ m: h) t4 o# F
( ^1 _! v- l1 ^1 g/ [) f% o/ G0 m1.Al6063/ Al6061
4 D7 B# {, Q0 e0 Q- p6 ^, G- }
6 R" Z: @% |0 ]) x% ~7 X优良的可塑性使之可以挤压的工艺制造型材散热器。几乎可以制造任何形状的散热器,工艺成熟,价格便宜,可加工性能高。5 R) l5 H; b+ G# S' x% {: M4 @
; p% e0 h3 P+ q" d2.铸铝3 ]7 D4 o1 _8 C. x
. U" K4 l, _( q$ M' g" e
主要应用于大型不规则外形散热器及设备机柜一体化的散热器。
9 Q0 { {- v# t z1 G
( v3 Q2 H" w) H3.LF/LY系列1 z) E) b1 \8 X% J+ T
% ]8 I! c, r: l- n主要应用在特殊使用环境的电子设备散热器。使用环境对硬度和防腐蚀性有一定的要求。; [6 O3 S3 A% ~- w# P+ K' }
- [" G/ o/ }% I# W `5 C' v目前较多使用的是LY12。5 A/ |4 |, O- ?1 L; ] ?# S
1 W7 |, ]3 Y, y% H6 C
4.纯铝" I! k( z0 Z9 X$ f. e
: w# v( g2 i D7 i: h/ {: A
较多使用于对导热性能要求较高的环境。总体来说较少使用。 |
