查看: 2530|回复: 10
[讨论] 夹具顶尖用什么材料
发表于 2007-10-18 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
夹具顶尖用什么材料请问机床和夹具上的顶尖用什么材料最好?
发表于 2007-10-18 15:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
T104 M) W9 |$ l6 h4 h' n6 O
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-18 15:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
大多数用的是YG类的硬质合金。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-18 15:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果是车轴,为了保证加工精度还是用硬质合金的好
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 jiangshuangfeng 于 2007-10-18 15:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! S! B* R$ P# g
! s( i, a1 b# r0 p9 G+ a
是不是越贵越好啊?
发表于 2007-10-18 16:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用碳素工具钢和硬质合金的都不少,还是用碳素工具钢经淬火处理的具多,因为成本低。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-19 08:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
足够的硬度和耐磨性,普通高碳钢就可以了。
发表于 2007-10-19 10:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般是碳素工具钢,淬火+低温回火,长期加工产品的话,可以镶硬质合金。
发表于 2007-10-20 21:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的说法,我厂用T10,180回火,硬度为60-62HRC
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-21 07:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
用W6Mo5Cr4V2最好
发表于 2007-10-21 10:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般来说,工装夹具是要看你用在什么地方的,如果需要的强度或支撑力大的话,就需要钢铁之类的材料,如果只是一般的定位之类的用,用铝材或者雅格立板(雅格立板指的是有一定强度以及硬度的pvc塑料)。如果用钢材的话,一般来说采用最多的个人觉得是45号钢(中碳),你需要的硬度大,耐磨,这种钢材就需要用淬火50~60度,如果一般硬度,有一定弹性的话,用30~40度低温淬火。
5 A& C# [9 r; L0 B( F$ y+ b工装夹具只是因地适宜,机床上所采用的都是属于钢类,弹簧钢,、45号钢,SKT材料等。
wjliao + 3 技术讨论
