查看: 5604|回复: 16
[讨论结束] 加工HT200的铸件需要冷却液或润滑剂吗?
发表于 2007-10-18 15:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
铣削加工HT200的铸件需要冷却液或润滑剂吗?
发表于 2007-10-18 16:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般不需要,HT200灰铸铁硬度不高,韧性小,切削热相对较小,不需要使用冷确润滑液。另外灰铸铁在切削中易产生粉状切屑,这会污染冷却润滑液,使冷却润滑液难以净化分离。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-10-18 16:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我这是不用冷却液或润滑剂的,因为粗糙度已达要求,况且用冷却液或润滑剂之后对道轨的润滑油不利,加一套冷却循环装置麻烦。如果粗糙度不理想,则在刀具上想办法。
发表于 2007-10-18 17:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不需要,灰铁本来就好加工,而且加工灰尘大,加冷却润滑会造成小部位划伤
发表于 2007-10-18 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铣削的话一般不用加切削液,再者有时和刀具有关
发表于 2007-10-19 09:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻孔的话,用不用呢?
发表于 2007-10-19 10:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2007-10-18 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A& o6 ]) [/ d一般不需要,HT200灰铸铁硬度不高,韧性小,切削热相对较小,不需要使用冷确润滑液。另外灰铸铁在切削中易产生粉状切屑,这会污染冷却润滑液,使冷却润滑液难以净化分离。
3 G$ n6 `6 |- D+ m. S4 ~# |) R% u
1 R( i. S4 F+ t这个结论是对了,但是原理没有说到点子上:! h5 e  M2 l) V% Q% J# z
# z; k9 V7 e, k
灰铁中的石墨成片状游离分布在铁素体组织中。细小的石墨片本身就起了润滑剂的作用,所以摩擦热比较小。同时铸铁的脆性使得变形发热很小。所以加工铸铁不需要冷却液。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-10-19 10:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hgdhjy 于 2007-10-19 09:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l) \; P# W& w7 l钻孔的话,用不用呢?
* S. n% ~; [  H) Q1 G: c/ f: H
6 T0 u& v' c+ `0 \; ]钻孔一般不用,除非条件特别恶劣,才加一些水性乳化液或者就用水。切记用煤油会造成铸铁孔缩小。
 楼主| 发表于 2007-11-12 16:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 8# 的帖子
可否详细地分析,针对如果用煤油会造成铸铁孔缩小
发表于 2007-11-12 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无法准确解释这个原因, 机油的话是孔大,煤油就是小。“油大水小,煤油例外”。我估计是因为煤油渗透性最强粘性最差,机油和乳化液粘性强一些沾上粉末状的切屑有一定的研磨的作用。
发表于 2007-11-12 17:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
“油大水小,煤油例外”。
9 y0 o# c9 j9 c楼上的这个口诀只针对HT材料吗?对其他钢材有用吗?
发表于 2007-11-13 22:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铸铁加工一般不需加冷却润滑液,但精加工时如铰孔,浮镗,精车精刨,加煤油粗糙度要好些.
发表于 2007-11-14 12:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
"油大水小"是一般的常识.对一般的金属都适用.尤其是铰孔,水溶性的表面粗糙度值小,油溶性的次之,干铰最差.
发表于 2010-1-5 20:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看来我现在要记得那个口诀。油大水小
发表于 2010-1-7 13:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
发表于 2010-1-20 14:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没见过 在,灰铁加工家冷却液的
发表于 2010-7-28 22:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我厂的铸件铣加工也不需要冷却液,干铣即可。
