查看: 2966|回复: 7
[已解决] 火车如何转弯
发表于 2007-10-18 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
火车轮和轴为过盈配合,行使过程中两个轮的转速应当是相同的,但是转弯的时候应该里面的轮子慢外面的轮子快才能转过来啊,但是.......?????我也转不过来了!!
发表于 2007-10-18 21:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
1、火车的过弯一般都是比较大的弯。" D/ \* `! o, j" d! M, ?
2、火车的铁轨转弯处一般都是外侧高些,内侧低些(同时也可抵消火车的离心力)。" H- w: Z4 O$ O% g4 G
3、火车的转弯内侧铁轨一役相对外侧磨损的相对多些。: l. ~7 Q" ?$ q# M! `
我只知道这些,其它的请大家也发表出来,互相学习。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-18 21:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铁轨是封闭的,火车轮在铁轨内的轮缘直径比较大,铁轨外的轮缘直径小,起到将火车轮限制在铁轨内。铁轨是弯的,火车自然就沿着铁轨转弯了。那么火车转弯的向心力怎么来的呢?。靠内、外轨的高度差提供向心力,火车的速度是很大的,转弯时需要有很大的向心力,如果没有向心力或向心力比较小,它就不能转弯,以致发生脱轨事故。 如果注意观察就会发现,火车在弯道上行驶时,车厢是向里倾斜的,那里的外轨比内轨高。这就是为了给火车提供转弯所需要的向心力,是在建筑铁路时设计好的。外轨适当升高后,路基对车厢的支持力Fn是垂直于路面向里倾斜的,支持力Fn和车厢的重力G(方向竖直向下)的合力F沿水平方向指向铁路转弯处弧形轨道的圆心,这个力就是使火车转弯的向心力,因而能使火车顺利地通过弯道。由于转弯时所需要的向心力跟火车的速度有关系,因此在设计转弯处内外轨的高度差时必须规定火车的行驶速度,司机应使火车按照规定的速度通过弯道,才能保证行车安全。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-19 09:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-10-19 09:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
火车转弯时司机只要掌握好规定的速度。由于弯道内外侧轨道的长度差。内侧车轮必然有与轨道少量的滑动来与外侧车轮保持相同的转角。火车弯道是按标准规定进行设计的,弯道一般较长,设计时长度差是完全控制在允许范围之内。火车启动时车轮也存在相似的滑动。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-19 12:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
受教了,原来火车转弯还有这么多学问啊., |# F; u' f5 m1 P
我是生长在铁路边长大的,对火车轨道在转弯处的高度差倒是知道,但还真不知道原来这里面的学问还真不少.受教了,感谢楼主各位的精彩回答.
发表于 2007-10-19 13:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
火车车厢下面的两大组金属车轮实际是可以整体转动的,他的学名叫:转向架。- A5 B2 T7 U  Q$ l9 d
转向架可以进行小幅度的旋转配合列车通过弯道,当然转弯的大小是有限制的!!
/ B0 R- ~# F* U2 u# O因车轮踏面近似锥形,所以两个车轮的滚动圆直径不一定是一样的,即角速度相同,4 r' a. A+ k: C. O- ~
但线速度不同。还有要考虑以不同速度通过曲线,考虑曲线加宽量等问题!!
! U& T% s, P5 g& k% e* H 转载回来的!!:victory:
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-19 13:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
火车的车轮是有踏面的类似圆锥台
* `! x& z  V' z6 F: v7 v% E* P; R8 q6 C( m8 d% n3 l
过弯时内侧车轮与轨道的接触圆小于外侧的接触圆。。。。。。。 :lol:
