发表于 2007-10-18 19:55:21
|阅读模式
来自: 中国广西防城港
塑料配方设计
: h1 n5 u; {0 |* \+ W. [8 I( w. N W" @/ F
出版信息: j$ n1 M. z) z2 [ @
1 }3 {' C! u- T D' |1 k0 R9 e
【作 者】王文广主编
& _% c* W8 i$ h3 p# f2 A1 H( f# h【形态项】 583 ; 19cm + g& K% h w5 I* t0 V; o
【出版项】 化学工业出版社 , 1998 ; n& O- m0 b! V# S X% s
【ISBN号】 7-5025-2161-5 / TQ320.4
9 q; G9 Z; C$ ~【主题词】塑料制品(学科: 配方) ; [0 V7 q& w) c1 j4 U2 @1 m
【参考文献格式】王文广主编. 塑料配方设计. 化学工业出版社, 1998.
# h3 T U$ \* ?) E% S0 w0 |
; t9 v& ~. S4 M& m: p内容简介:
! n4 E0 Q; p% a" a( U7 N1 F/ M& c, r; R, R- U7 M# Y
全书共分十一章,包括塑料配方设计基础、塑料原料的选用、塑料加工配方设计、塑料配方设计、塑料配方设计、塑料填充配方设计、塑料增强配方设计、塑料共混配方设计、塑料着色配方设计、塑料母料配方设计及废塑料再生配方设计。 & W) _6 e: H0 [- X* D2 x5 }1 X
& b. l+ [% ~0 C# o: k2 X说明:# k# x, p: v/ K; M
! b }* x% o' p 超星300dpi清晰版00H无加密PDG格式,不用担心以后打不开。有93张图片页,所以比较大,固件压缩后8个包,上传完毕。2楼上传PDF版。
" f# y2 \- m& t k, B6 E8 _0 @
) }' D, E" Z$ ?& E0 ^& v0 o. C1 K目录:+ ]) \: v' M7 ?# E6 F
2 k7 D, R. r2 k3 ?: A$ h第一章 塑料配方设计基础 1
0 U {) Y2 m! l第一节 塑料配方设计的意义 12 G0 @, K" Y8 U
第二节 塑料配方设计的原则 4( P, b" v1 E" l9 z/ b4 n) G# z* H
第三节 塑料配方设计方法 5# f& D) j7 K, n
一、单变量配方设计方法 6/ A+ p3 {/ ~$ @0 M0 j# s3 l/ t
二、多因素变量配方设计法 8
. K- d2 x* _* g(一)正交设计法 9
- \1 t* ?0 u% h# x(二)中心复合试验设计法 17
* `) U c( }! j, x2 n, e第四节 塑料配方中各组分的相容性 18
0 ~; A6 ?0 b7 J( ^0 J8 J一、相容性原则 18
* D% r7 ^; a4 R7 \二、提高相容性的方法 21
' e& t: C& N7 D+ G' k0 r(一)偶联剂 21% O' U( L( X2 F, k/ b( j5 Q
(二)相容剂 29
# k7 l# h8 x$ A( Q& U f(三)交联技术 32
* S9 W! \3 M8 U/ A+ w: i% A' |(四)IPN技术 359 L& k1 t: r p: X8 r
第五节 塑料配方中各组分的关系 357 \# ~0 c3 ~! p# ^9 n8 o
一、协同作用 368 U( t w, e( l
二、对抗作用 36' a" o9 Z, G& o* i
三、加合作用 37
8 `1 f/ `( k: r. F1 G. e" A" k第六节 塑料配方的计量表示方法 38. y! e: l9 _0 p# P0 d' M
一、份数表示法 38- t+ n, d; [% J9 Q; O* @; m7 |
二、百分比表示法 395 l3 h6 |7 |( j- u8 \( Y% d
三、比例表示法 40
, f1 R: A% d! }# z m四、质量表示法 41
& J9 P" x/ V" |* o8 M0 w$ V' l! Q五、质量和体积混合表示法 41
6 U# j9 ^- ~8 C( i# V第七节 塑料配方各组分的混合 41
^. Z( }: e* m# j& N+ ]一、混合物料的种类 42
, }& y" i- p$ x+ B* m8 }: ]二、混合对物料的要求 42 r f0 B2 J) u; a
三、物料的混合原理 43
1 w4 \1 _, t. M4 y& r四、混合设备 446 a# `! K( A' Q& Q' Z
五、提高混合均匀性方法 45
! w% _3 \2 z; E$ g* z参考文献 465 x" q! S6 y0 D1 V( h1 t. [
第二章 塑料原料的选用 47
/ K. u1 m) Z# b) s* ]- M0 x# i7 b第一节 常用塑料品种 47
g8 v7 p) [2 B! {/ H5 k一、通用热塑性塑料 47
' @$ R) Z4 ?2 F8 a# p二、通用工程塑料 54
) N' {" O( z3 @三、通用热固性塑料 58
4 g9 [" |' x5 [四、其他各类塑料 616 `# b" }( C2 z% k5 D$ h$ l
五、功能性树脂 65- _5 D# O* J/ R$ _
第二节 塑料原料的选用原则 79
/ O5 F, r: f$ q! T6 D5 S一、塑料原料的性能 79. j& t; }3 @' |1 D( g
二、塑料原料的成本 83
- X8 s" O8 z) F4 Z4 L- }三、塑料原料的来源 84& C% S- @+ R; h3 v' D
四、塑料原料的加工性 85
" c" k& |6 @6 I3 f- t' M1 v9 _五、塑料制品的特殊要求 86
9 `8 _+ h2 z+ C7 [2 k第三节 塑料原料选用参考实例 869 ]2 T3 ~. M! \# \6 Y
一、按塑料制品的一般用途选择 86& I/ T$ C: P; D [) J
二、按塑料制品的特殊用途选取 887 A, {% S- u& B. T8 j8 l
参考文献 96! _: e& X6 H9 l/ F- w5 J) }
第三章 塑料加工配方设计 97
. o9 r" G) s7 T) {# s第一节 聚氯乙烯(PVC)加工配方设计 97
! B J& _" @: w M7 b& ?一、PVC加工配方设计原理 97$ T2 p9 x# |7 v' A
二、PVC加工配方用助剂 98
% d4 J- G; S9 |( C(一)增塑剂 98
, t5 _+ F4 S9 J1 m7 G7 G) f(二)热稳定剂 105
! S6 S' e8 F' K+ G1 ?9 ?(三)润滑剂 110
; _, E1 I' {1 k% A2 {4 h8 [(四)加工助剂 114
( `: c, S! O5 @, T- q4 D& s: p7 F三、PVC加工配方设计要点 116
: k0 h( v/ B' t8 Q(一)增塑剂的选用原则 116( e: T5 J d3 f; Z
(二)热稳定剂的选用原则 117! F: K# ?2 p- M3 s, [9 d. ]: r. G
(三)润滑剂的选用原则 1192 U7 m7 C4 Z) j5 E2 |
(四)加工助剂的选用原则 122
* `! p8 |4 n" u# |四、PVC加工配方设计参考实例 122
$ c$ H2 E) u& J1 g, f' a(一)PVC管材配方实例 123# J* V+ h( L8 p5 Z& d1 s
(二)PVC异型材配方实例 126) {! E- n& J! L/ |1 P( u
(三)PVC板材和片材配方实例 127
4 H5 ^. l0 }3 V! U1 }(四)PVC薄膜配方实例 129
! I! m2 v1 _6 {; v- {- G! ~(五)PVC电缆料配方实例 131. J3 U+ n# G7 S# |+ ~( ^3 V
(六)PVC吹塑制品 133# R+ o3 x. |: a/ U1 M8 K+ _
(七)PVC注塑制品 134
/ }- c3 X" y$ F. K' x(八)PVC革类制品 135
9 x3 \* q+ m8 ]2 |! W+ l8 z: R(九)PVC鞋类 1370 H6 T- u; ~( E: z2 V+ f, d& q
(十)PVC糊制品 139
% g' a; j+ W# X3 P3 a. f(十一)PVC蘸塑制品 139; H5 w: A! r) B
(十二)PVC其他制品配方 141) v% O( r+ k0 R, Z" L
第二节 热固性树脂配方设计 141
\! [" ?( q! q9 w) f一、热固性树脂加工成型原理 1419 X7 \/ h& S, d) _: b) h5 `- U
二、热固性树脂加工用助剂 142
1 b& ^9 Q! X* X(一)固化剂 1427 x! R* Z+ L. [1 [ b: w
(二)其他加工用助剂 147
3 Q( Y |: i8 k+ m7 A三、热固性树脂加工配方设计分述 148
! j2 U9 n1 S- N4 m% |2 Q(一)酚醛(PF)塑料加工配方设计 148/ @; `& W' e9 e/ H+ ^" j! J
(二)氨基(AF)塑料加工配方设计 150- L% a: g7 S0 F& Q. X
(三)环氧树脂(EP)塑料加工配方设计 152: a! R" ]& W, Q
(四)不饱和聚酯(UP)塑料加工配方设计 153
% ]4 g1 e" e! p6 E(五)有机硅塑料加工配方设计 156
5 l! O' }- y0 `" f8 E9 ]第三节 聚烯烃加工配方设计 1572 K; o9 H. \: U- ~4 V
一、共混LDPE配方设计 158
; e, u7 g; I0 q9 i$ R( @8 N4 | }, ]二、加入加工改性剂配方设计 158! m/ C) w: |. f% A; J! U i9 L
三、聚烯烃润滑配方设计 162$ d' A4 O9 O1 }; Q# P, U( J0 z& p
四、聚烯烃中加入开口剂配方设计 164! i. [5 n# n" f
五、聚烯烃加入抗铜剂和抗鱼眼剂配方设计 164# ]6 A) m+ s6 A' E2 `% z! u
第四节 热塑性聚氨酯弹性体加工配方设计 1655 J8 q! f; x, w1 L e
第五节 工程塑料加工配方设计 167
! _/ |$ p0 e" j. i第六节 其他塑料加工配方设计 169$ @% j; w( O a
一、PMMA加工配方设计 169* `) w8 g7 h& l% A
二、聚四氟乙烯(F4)塑料加工配方设计 170& I0 R" G# i! |0 g' T( C; H# b) b
三、PVA吹塑膜配方设计 170- x% O9 N3 m7 e& t2 v7 g; d
四、纤维素塑料加工配方设计 171
8 ]7 {7 S2 a6 U9 }五、聚苯硫醚加工配方设计 172& P- P4 i" b$ W4 x
六、聚偏氯乙烯加工配方设计 172& v( A9 D. J& y: E
七、CPE弹性体加工配方设计 1738 J* N+ C. y' f. n' V9 h- m
参考文献 175
6 R! b. W, {, U) j, n% D" R. \第四章 塑料发泡配方设计 177
4 O; v$ [8 b! [$ w6 H9 l6 Y0 E第一节 概述 177& ?: p- I0 \) q5 G% p( x
一、泡沫塑料的分类 177
% h. S" o8 a% ~' {/ x& V二、泡沫塑料的特点 178; s I# g& t' h/ b) {" \* M& j2 q
三、泡沫塑料的应用 178# Z; }( ]6 W, P! W) [ f2 a& t
第二节 塑料发泡原理及方法 179$ Q. D/ Q9 \9 S& N
一、泡沫的形成原理 179
0 h& R5 i0 {/ O. z0 A6 }二、泡沫塑料的成型方法 181
, Q& x! Q. }& y- w第三节 塑料发泡用组分 182& B& i2 y- E1 f
一、发泡剂 182
" Q0 ]' R$ [; k- D- D, m( d二、发泡助剂 188
$ u N8 k. G& b. B# J第四节 塑料发泡配方设计要点 190" g, A5 @+ L2 H6 `
第五节 塑料发泡配方设计 192
* ]; r6 C1 ]0 ]& O, r0 W# }一、PU发泡配方设计 192/ ~9 q* g4 C I! u9 t, S7 ?
二、PS发泡配方设计 199# M# r3 T- U* T6 p7 [
三、PE发泡配方设计 201
! D" c4 S6 V. K& p0 g四、PP发泡配方设计 203
6 L7 }) q1 D2 K6 R: y五、PVC发泡配方设计 2045 a" A6 L0 P2 U
六、PF发泡配方设计 2062 m3 d% \9 h( p% n
七、其他树脂发泡配方设计 208
' p1 l b7 j" s! R9 f2 ^$ L$ g参考文献 210& O3 M. u; e# ]/ [9 ~, a
第五章 塑料改性配方设计 211
, @# F: M5 r; t4 r! z5 ^第一节 塑料抗冲击改性配方设计 211
" M1 J' ~; [. a: f( `一、概述 211
+ f3 N+ M0 B9 |: G" {+ O二、共混有机抗冲击改性剂 213/ d1 M5 L. a) b) c! S* B' Z( b5 I9 s
三、填充无机抗冲击改性剂 226$ \- U- {: r+ O9 I! P
四、交联抗冲击改性配方设计 235- Z7 ]0 {9 [' z. k4 H& L: n; ]
五、成核技术抗冲击配方设计 236! W, M) r& S( H7 w5 S% k$ }2 M
六、互穿网络 237
* e$ O& x6 A( V+ G/ y% N& a第二节 塑料阻燃配方设计 2382 T8 Y/ W* p% S4 H" v
一、塑料阻燃配方设计的意义 2388 B: w7 L9 m6 m- D
二、塑料阻燃的基本原理 240
) ~ }" U2 l% C3 O9 T/ e三、塑料阻燃配方用组分 2433 x# `: j0 h* j' r! R
(一)添加型阻燃剂 246* i$ M. \1 T5 M' k2 P1 ]
(二)反应型阻燃剂 254, ?) i& u# B" _+ b, Z
四、塑料阻燃配方设计原则 2540 G5 d4 \3 m& F# I( x6 [1 M) J
五、塑料消烟原理及消烟配方设计 259/ q) R' O( w r0 H' `
六、塑料阻燃配方设计参考实例 262+ o3 @+ P1 o) T8 A* Q- X5 P" }
第三节 塑料抗静电与导电配方设计 2827 b6 J: {8 H% Z7 f. n( |+ S& J0 S& \0 ~
一、概述 2824 A" E' c: @: \ l8 W4 x
二、塑料抗静电及导电原理 283; Y: q! {& [& ~' Z% w" r8 o$ F
三、塑料抗静电及导电添加组分 284
, |8 q# \3 V3 q; `* y) t9 L& C四、塑料抗静电及导电配方设计要点 292
# v, E2 U3 p9 I. x; Q五、塑料抗静电及导电配方参考实例 294
0 n m% H* a, l5 H8 p3 Z(一)防静电配方参考实例 294
' s. Q6 L* U' t4 C0 }(二)电磁屏蔽及导电配方参考实例 299
5 W5 S1 }( e) e& g* H& X第四节 塑料抗老化配方设计 301
. j3 ^/ f; J. y一、概述 301
% T& c7 h/ Q# T! y) Q: V0 G G1 `1 u二、抗氧剂 304: p4 G6 F/ g- j! E5 Y- z" Y
三、光稳定剂 310
) }, _3 f7 S! U6 L四、其他防老化助剂 317$ c1 f- P0 ` O$ f3 W6 b
五、塑料抗老化配方设计原则 319
2 C& R# N- F) L* o- W! k六、塑料抗老化配方实例 323" f' o. F3 M. F L- I+ i7 |0 V. }( |3 `
第五节 降解塑料配方设计 330
; s$ f2 f0 Q, p一、概述 330
1 L* ^7 |+ |. _ ?二、生物降解塑料配方设计 333
2 p8 _8 Q( C# m(一)生物降解塑料的降解原理 333
! ~$ r6 G4 A" M) N) C' Q7 `. A(二)生物降解塑料配方设计用组分 334$ _" J: k. Q+ l7 f$ W
(三)生物降解塑料配方设计与参考实例 342/ { {$ N6 U/ h: J+ k
三、光降解塑料配方设计 347
9 I8 J0 V0 j+ d7 y第六节 塑料其他改性配方设计 353
3 g' i! J- R3 L7 U- `; f0 J& r+ S一、塑料交联配方设计 353# k* V% H# k! P9 N; m5 ^0 V
(一)化学交联配方设计 353
! ~, s" }) m. J( o# V( `. q(二)辐射交联配方设计 359/ C8 S9 X6 V0 ^" l0 Q+ |
二、塑料耐磨配方设计 3623 h4 h2 e# ]- v/ m* {3 }0 q
三、塑料阻隔配方设计 369 L1 ^7 j/ J5 j' X1 _" {* R
四、塑料成核配方设计 373 f" a: m5 y- ^8 P$ |/ P
五、磁性塑料配方设计 374
( w& B# k- ^: r j9 x六、塑料制品表面光泽配方设计 377
: W$ j% T4 J* e. \0 I# T4 a参考文献 380* t$ A' Q) R- _' }$ f
第六章 塑料填充配方设计 385% S- @* a. _/ r0 {
第一节 概述 3857 \' X) e0 t, K5 s# X7 t8 d
第二节 塑料填充配方用组分 386' \* k/ K. d5 H
一、无机填料 386
% X1 N6 Z. l; m" P+ [ L(一)天然矿物类填料 386
1 I2 J8 A# h3 j4 A' Q(二)工业废渣类填料 391/ }/ C' ?0 y, I8 _- ~- A
二、有机填料 394
; ]% j' O, c" y* i(一)木粉填料 395
! ~- V# O$ p( d( t c* d(二)果壳类填料 395
5 F" B9 f" j: y(三)农作物填料 395
5 I" y" p$ W1 d第三节 塑料填充配方设计要点 395
- \2 V2 ]9 E3 N- a4 l5 {一、注意填料的吸油性及吸树脂性 395+ }' z9 W7 d; l: R- [7 x; A! r7 {0 _
二、填料的偶联处理 397
# F1 i& {- _! [! c1 e6 g* Z三、填料的表面处理 3996 C7 |( A7 x+ l4 N4 S) E
四、填料的物理状态 400
8 L+ c+ X: q2 k(一)填料的形状 400+ a! j! f+ L9 _- m3 x- G# ^: m
(二)填料的粒度 402% A0 B' R% d+ `4 X* V
(三)填料的表面 402. ^( M: _7 Z- S0 B
五、填料的改性功能 403" Y) a- ^. N! v: t. U# D! \
六、填料与其他助剂的关系 404
8 N" A- X+ U: M/ i6 N; U) Z七、填料与树脂的关系 405
6 S- ~! g/ I& }* P5 Z) \八、填料之间的协同作用 405
/ B: J+ k9 y' B/ P第四节 塑料填充配方设计参考实例 406
3 x: V. M0 a0 Z8 N! ~" V. b& ^一、热塑性塑料填充配方设计 406, n+ x" D4 s. k% s* O
(一)聚氯乙烯(PVC)填充配方设计 406
% I; b! S$ t, w(二)聚烯烃类填充配方设计 408, g/ x' N4 U. R0 c0 j* G4 T
(三)氟塑料填充配方设计 409
1 P; _ U4 c$ q! F4 D(四)工程塑料填充配方设计 409
. ]+ P8 J( w0 x二、热固性塑料填充配方设计 4101 Q: N3 k4 j2 f. V/ h- F9 t |
(一)酚醛树脂填充配方设计 410
. P/ b; F a- e4 G% I4 F(二)环氧树脂填充配方设计 411
7 X8 f) l, f- o& g(三)不饱和聚酯填充配方设计 412
# O$ v% `/ v* A% q; Q" ](四)氨基树脂填充配方设计 4130 @; f1 c$ h) j6 ~2 _# i" s
参考文献 414# E0 S. G4 G) S7 d5 F e! V, p: H
第七章 塑料增强配方设计 415
# K+ q7 }$ z4 J+ s第一节 概述 415
1 I' X0 e% p3 t% e4 W第二节 塑料增强机理 417* |4 h. b g$ y8 ~; W; k
第三节 塑料增强用材料 418/ s* F0 v& |$ }" H1 Q
一、纤维类增强材料 418
* h. _! f# V! ~5 w- K* N/ ^二、其他增强材料 421
+ C9 n I# j- E第四节 塑料增强配方设计原则 421
2 G6 n7 t0 h& x$ l. E; A一、增强材料的表面处理 421
; \$ @; m9 p$ G: ?( L2 Z二、增强材料的物理状态 422' k7 u: B/ B q' C) O
三、增强材料的协同作用 422( f: p6 K% [8 u1 V
四、增强复合体系的加工方式 423
0 `- A3 g% k; _第五节 塑料增强配方设计参考实例 424
" ?' |' q% k4 T9 ~$ l参考文献 427
$ g; @- P0 u" l/ N9 U T) ]8 L! u; x第八章 塑料共混配方设计 428$ H2 L7 K+ b; ?, a! Q! l# f$ w. g0 K
第一节 概述 428
" L# {7 b K. x" k$ F$ h一、共混的概念及特点 428
. W0 s+ h9 X1 D* A二、共混改性的制备方法 430
! {1 B/ S* Y8 M$ j* n# v三、共混的发展概况 431
% @& ~9 N8 @5 T6 A第二节 共混物的结构形态 433- i; o# Y# E( I
一、单相连续结构 433
0 @1 E. R. ]. k0 q9 g& m- I) z! ^二、两相连续结构 434
* s# R. }* ?- G+ \8 s, W三、两相互锁或交错结构 436
2 ]. I$ A- \9 U' v, [四、共混物的界面层 4374 u2 D1 s, z {) b! h
第三节 共混配方设计要点 438
4 ]* l# \4 N; \; F5 t" r# | R一、按性能要求选取 438: r3 P0 j( p4 S+ G$ k1 f
二、按相容性选取 4408 r3 t7 \' O7 G- z a8 N7 ?( o( l
第四节 共混配方设计参考实例 442
9 U0 i2 o3 \- ]7 }一、PVC共混改性 443% {% w" ^, ]" O9 `" c
(一)PVC共混配方设计 443
5 j8 P% J, C8 }) A, J9 i8 x(二)PVC参考配方实例 445
4 t7 ^' j+ S- }: ~二、PE共混改性 4467 I, n& L) c4 ~; _
(一)PE共混配方设计 4469 ~. \+ ^7 \8 H. Y9 `; N
(二)PE参考配方实例 447
0 r7 s: L% ~; h. H$ s D三、PP共混改性 448
; j8 M, j0 \- L(一)PP共混配方设计 448
f8 t+ j. l$ D(二)PP参考配方实例 448& j1 r9 t, \; L+ F
四、PS共混改性 449
2 x0 O9 P0 c( J1 N4 g! A(一)PS共混配方设计 4496 x: C3 W7 m' I: \+ ~
(二)PS参考配方实例 450
! b2 h9 V2 F5 y' U+ [$ _* [6 j+ g五、其他聚合物的共混改性 450
4 E3 _& y, Q) \2 W; A(一)PC共混配方设计 450 L: m! r/ ^' s% N1 F
(二)PA共混改性 4512 ]8 B |* v4 U/ l
(三)其他塑料品种共混改性 451& \# Z) F4 c9 W9 d
(四)共混参考配方实例 4521 r( h# u$ r" g6 F
参考文献 453
6 U7 {/ ]2 ?1 }第九章 塑料着色配方设计 454( @& [# W! e. J+ r% X) W
第十章 塑料母料配方设计 518
, _, i/ g+ t4 W! t1 M: ]6 L第十一章 废塑料再生配方设计 5470 C7 Q* H5 y) R1 }1 d' J
附录 本书中英文代号的含义 5739 I" i4 E P; H0 T. i5 e
4 F! r7 j( V5 H! e[ 本帖最后由 waerm_1 于 2007-10-18 20:04 编辑 ] |
