2021-06-25
查看: 1505|回复: 4
[讨论] 压铆问题
发表于 2007-10-18 20:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-10-19 17:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
PROE是这样的,一个零件是一个零件,如果压铆在零件模块下插入,就只能是一个零件了,铆钉也是一个零件啊 除非你把它们变成一个零件
发表于 2007-10-20 01:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
, Z2 s& {  p( f+ a) N9 t- l
' g" W/ U( Z) ?
这个有一些设计技巧来处理的,如果你要在钣金上压铆一个非标的螺母,可以用分离壁或UDF特征来做设计处理。
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-10-21 21:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 GXLZ 于 2007-10-21 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 S7 e! H2 ^. L
如果要压标准件怎么办?
4 X0 K1 g2 |6 }) |; r
标准件也可以制作成UDF特征呀!
