查看: 1914|回复: 7
[已解决] 小设备的两个问题
发表于 2007-10-19 09:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
小设备的两个问题请教大家1、电机通过链条带动主轴旋转,请教下这样传动对于电机转速有没有要求,或者说链轮传动可以用在每分钟500转以上的电机上么?
6 D2 Z3 v9 H" t& W& c2、有没有一种电机,转速是固定的,比如500转,但看起来和普通电机差不多,并不带减速箱!
9 c9 Y2 X! ~; c这两个是我在和我们同类设备上看到的问题,请大家帮忙看看!
发表于 2007-10-19 09:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
用链条传递转矩一般用在低速传动,高速的很少。电机转速可定在500转或某一速度,有本身带减速的电机,或通过调速控制取得相应转速。
zyxwq + 2 应助
发表于 2007-10-19 09:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 链传动一般不能直接由电机通过链条带动主轴旋转,而是通过减速装置减速后再通过链传动,转速太高会形成脱链。高速链传动链条的运行速度在8米/秒以上,但制造和安装精度要求较高。: {- T+ _4 K1 ^9 q
2 不带减速器的减速电机有生产厂家,但不是固定一种转速如500转/分,而是有一个变速范围。# |( ]2 H! B% X6 ?% v% V
2 Z( l* A- L1 j/ y  k. y
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-10-19 09:51 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-19 11:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.转速如要达到500转/分的话,最好不要用链轮链条带动,因为链条会引转速太高而产生脱链甚至断链。% w2 H2 X, ]$ D3 Y
2.楼主可选用可调速电机,喜欢那个速度就调至那个速度。
fwg4002 + 2 应助
发表于 2007-10-19 12:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
每分钟500转速度也不算特别高,至于电机可以用调速电机,公称转速为0-1200转/分,实际最高转速为1100转左右,还可以用变频调节(成本要高的多,不过可以远传信号控制)
fwg4002 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-10-19 15:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
多谢楼上各位的帮忙!
, i* O0 G0 K/ P调速电机我是知道的!我所看到的电机上好像不带减速箱,不过比普通电机,在轴那里好象又多了块板一样的东西!可能是3楼说的那种,不知能否提供更加详细点的内容呢!& p6 R, Q5 ^: Z% ^2 ^' N/ x9 C
另外,如果转速高用链条不好,那链条一般要求的最高转速是多少呢?
发表于 2007-10-19 16:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、链传动一般链速不超过15m/s,传动比不大于8,所以你看看你的链轮直径算算就可以了!如果速度高就用三角带传动!
3 z; B  ]3 m! h, B5 X2、电机如不加变速一般都是固定值,如果不是电机手册中的输出转速市场上也不好卖,但象楼主说的那个电机如果能发图片才能分析!
6 _" G: s0 M1 I3 Z& Y3 _3、如果追求固定的转速,用传动装置的传动比来达到也可以,花费也不高!
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-10-19 17:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般链轮用于低速  可用摆线针轮减速机与电机连接
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
