查看: 2217|回复: 11
[已解决] 冶炼时,为什么会爆炉,,,
发表于 2007-10-19 09:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
不知为什么两次了,,,我们的炼钢炉会突然喷出铁水,,好吓人,,有次还把工人伤了,,, :L :L
发表于 2007-10-19 09:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
不知你说的是那种炉子,转炉和高炉我不清楚,电弧炉的话,可能是因为炼钢原料中有封闭容器,或炉料水分大,或炉料油性杂质多,或者是大沸腾,或者是翻炉底,等等。9 h* r! u5 d( [8 n/ d; Z
: Q; U  ]  q9 V4 n# L+ b[ 本帖最后由 me_five 于 2007-10-19 09:54 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-22 12:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我在杭州打工时,也见过这种场面,将炉台上的操作工人烫伤了,那是由于废钢中夹入了密闭容器。有时还可能夹入外表严重锈蚀的炸弹,厂里有规定,装炉时,如在废钢中发现者炸弹者,奖励100元。
发表于 2007-10-22 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是加的料中含有水分或者其它爆炸物吧。含有水分的可能性应该比较大,收料时候对炸弹的检查都是很仔细的。
发表于 2007-10-22 12:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的意见
既然是铁水的话,楼主所说的就可能是冲天炉和中频炉,也有可能是电弧炉或者高炉(这种可能性小)$ a4 U3 c( \! y: y5 ?+ J
我对中频炉和电弧炉都比较熟悉.对于电弧炉,只有能可是有密封容器,水分和油份很多的话也会有的,只是不是很剧烈 的# c8 x( h1 {' ?+ }1 I
中频炉也一样!
发表于 2007-10-22 13:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
炉衬脱落有时也会飞钢水
发表于 2007-10-22 20:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主说的好象是感应炉,密封容器、有水分或油的半密封容器、炸弹,以及炉衬烧穿等,都会引起爆炸。
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是中频炉
是中频炉,如果废铁中有柒零砂会不会爆,因为有时我们把带有柒零砂的废铁也投入中频炉,,,
发表于 2007-10-23 14:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“0七”砂中石灰石成分较大,高温时会分解出大量的二氧化碳气体,气体的逸出会导致金属液“沸腾”。气体逸出速度过快,会引起金属液的“喷发”。0 ^! X# g- u) q5 A7 Z. p5 Y
    建议:将回炉料上的砂尽量清干净;当炉内的固体料已被金属液淹没后,停电,让二氧化碳气体慢慢逸出。
发表于 2007-10-24 14:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
炉料太脏,带有油迹,粘砂,或炉料太湿,在熔炼时,就会出现铁水飞溅。我们这里也出现过几次。
发表于 2009-2-11 20:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中频炉有水气循环系统,钢水渗出会使谁瞬间变成水蒸汽。从而导致爆炸。
发表于 2009-2-12 09:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们这里也出现过,我们是中频感应炉,经检查原因就是因为原材料中有水份,另打包废钢中有时候会参杂了大量的油漆桶皮,残留的油漆也容易使铁水“爆炸“
