楼主 |
发表于 2007-10-19 11:11:15
来自: 中国河南焦作
刀具材料的发展及现状 6 f' k& |+ N1 C- l
% ~& N c' ~, B' ?3 D6 k" U- ^ 在现代机械加工中,刀具材料以硬质合金和高速钢用得最多,几乎各占一半。高速钢的发明和应用,已有整整一个世纪的历史,硬质合金则已有半个世纪。但二者均研制出许多新品种,其性能不断提高,在机械加工中发挥着重要作用。近年来,随着数控加工技术的迅猛发展以及数控机床的普遍使用,要实现高效率、高稳定性、长寿命加工。超硬刀具的应用也日渐普及起来,同时引入了许多先进的切削加工概念,如高速切削、硬态加工、高稳定性加工、以车代磨、干式切削等。超硬刀具已成为现代切削加工中不可缺少的重要手段。 / Y3 I n# Z9 J5 Q4 e% l7 P h
/ d+ Q# u4 Q( ^/ w (一) 超硬刀具
' k" [# V: ^$ x; M
# H* m6 ^2 s- v8 p' q" X 超硬刀具主要包括金刚石刀具和立方氮化硼刀具,其中以人造金刚石复合片(PCD)刀具及立方氮化硼复合(PCBN)刀具占主导地位。 9 Y6 {$ }0 V5 i9 G* d
; A0 q6 m5 H1 H, z% p V6 u (1) PCD金属切削刀具
& f0 e7 R4 B! S. G) \7 k6 M 8 J j- N7 f( f! C4 _
PCD金属切削刀具可利用PCD材料的高硬度、高耐磨性、高导热性及低摩擦系数实现有色金属及耐磨非金属材料的高精度、高效率、高稳定性和高表面光洁度加工。此类刀具从结构上主要可分为焊接式PCD刀具和可转位式PCD刀片。近年来焊接式PCD刀具中发展较快的品种是带标准刀柄的PCD刀具,如带柄PCD铣刀、PCD镗刀、PCD铰刀等,刀柄型式主要为圆柱柄、锥柄和HSK柄。这种刀具(尤其是多齿刀具)的特点是切削刃对刀柄的跳动小(如刃长为30mm的HSK柄PCD铣刀的切削刃跳动仅为0.002mm),尤其适合于对各种有色金属零件的成形面、孔、阶梯孔等进行大批量高速加工。例如,采用铝基体刀盘的PCD高速铣刀(六刃,直径100mm),最高转速可达20,000r/min以上,切削速度可达7,000m/min 。
# |# l* B! \$ ?( L* _# R" X可转位式PCD刀片是在硬质合金可转位刀片上镶装一块PCD刀坯再经刃磨而成,可装夹在各种数控机床的刀杆、刀夹或刀盘上,用于高可靠性的大批量加工。随着数控机床、加工中心及自动生产线的日益普及,可转位式PCD刀片的使用越来越多,其刀具耐用度较硬质合金刀具可提高几十倍。 # p% }# v, f4 r9 [8 L. q
0 q0 u$ f9 _$ m. e& z5 a3 k (2) PCBN金属切削刀具
! @2 W l/ @/ G& {! S * T: O b: [: z( p( t: \
PCBN金属切削刀具也可分为焊接式PCBN刀具和可转位式PCBN刀片两类。
5 e: T. O$ N; }6 U9 S
8 f6 `3 {9 `2 n1 }/ h 焊接式PCBN刀具是将PCBN刀坯焊接在钢基体上经刃磨而成,主要有车刀、镗刀、铰刀等。PCBN刀具大多用于耐磨黑色金属的加工,因此其刀尖角不能太小,刀具前角一般为-5°~5°,后角一般为3°~10°,断续切削时一般采用负倒棱。
$ b& N6 r# C9 Z( I" E& D7 j4 k q
) X. ~- n2 u: E: ?2 L 转位结构的PCBN刀片(主要为车刀片和铣刀片)一般是在可转位硬质合金刀片的一个角上镶焊一块PCBN刀坯,经刃磨而成。考虑到刀坯较贵及重磨等原因,一般只做成一个刀尖。随着焊接工艺质量的提高,其剪切强度可达0.78kg/m2。随着PCBN刀坯尺寸越做越小,不重磨PCBN刀片的价格也随之降低。 : n% G! K0 t: p# O( v" J
5 ~ [, N' L1 u6 J
(二) 超硬刀具的典型应用 0 U; s- U) p4 Y1 G
6 f, }0 H9 J z( X. `5 ~+ G( t (1) 硬态加工,以车代磨
& B; _) n; J% e7 O, x8 J 5 h. {+ d9 }2 e& A/ f. c
由于PCBN刀具具有极高的硬度及红硬性,可使被加工的高硬度零件获得良好的表面粗糙度,所以采用PCBN刀具车削淬硬钢可实现“以车代磨”。应用实例如汽车、摩托车齿轮孔的加工,此类零件材料一般为20CrMnTi,渗碳淬火,表面硬度为60~62HRC,齿轮孔精度为IT6,表面粗糙度Ra≤0.8μm。传统加工工艺为:机加工->热处理->磨削。采用超硬刀具“以车代磨”的加工工艺为:粗加工->热处理-> 精加工。新工艺可大幅度提高加工效率,降低加工成本,原采用磨削工艺一班仅能加工100个小齿轮,现采用PCBN刀具车削(切削参数V=60~120m/min,f≤0.12mm/r,ap≤0.1mm,一班能加工400个小齿轮,此外,分摊到每个齿轮的加工成本也有所下降。
# q1 g( {% F; k$ \" N0 s' g2 V/ w. ^
2 a& q; E3 B- H% N( ^- [ (2) 高速切削,高稳定性加工 : f0 V7 B2 q" f+ P4 S4 Z, P7 C6 }
7 ^( m2 S# ]8 c' i9 @8 A 在汽车发动机生产线上,灰铸铁缸体的缸孔精加工是关键工序之一,要求缸孔加工尺寸精度高、表面粗糙度值小、稳定性好;由于生产线加工节拍快,要求切削速度高(通常V≥500m/min),刀具寿命长 (加工孔数≥1000),且倒角、止口、粗精镗等多个工位的刀片寿命均应满足耐用度要求。采用PCBN刀具即可实现发动机缸孔的高速切削及高稳定性加工,其典型切削参数为: V=500m/min,f=0.2~0.4mm/r,ap=0.2~0.7mm;加工表面粗糙度Ra≤1.6μm ,刀具寿命>1,000件。(3) 有色金属的高速、高稳定性、低粗糙度加工及镜面加工
5 K: u. r$ w M% m - [& L9 ^+ z3 X% D* e
采用PCD刀具加工有色金属时,由于金刚石硬度高,表面与金属亲合力小,且刀具一般抛光成镜面,不易产生积屑瘤,因此加工尺寸稳定性及表面质量都很好,刀具寿命也较长。
& J8 w5 z# H- g4 }5 s! v, F ! f9 T8 f6 S: l) I7 K
例如,采用PCD刀具加工电机整流子的紫铜换向器,典型切削参数为:V=300m/min,f=0.08mm/r,ap≤0.15mm,加工表面粗糙度Ra0.1~0.2μm,刀具寿命>5,000件,而采用硬质合金刀具则只能加工几件。 : ~+ c; T( p7 W3 x
: ?1 V' \" r4 n3 n
采用PCD刀具加工各种硅铝合金零件,表面粗糙度Ra≤0.1μm,刀具寿命可达几千~几万件,尤其适合汽车、摩托车零件的大规模生产。
' D, y- B2 C# K % Y% K% A/ H% t5 g
采用单晶金刚石刀具,在超精密车床上可实现镜面球形加工。机床采用超精密气体静压主轴及回转工作台,跳动量≤0.3μm,工件采用高精度气动卡盘,可实现快速高精度定位。加工无氧铜材料时,表面粗糙度Ra≤0.025μm,圆度≤0.3μm;加工铝件时,表面粗糙度Ra≤0.025μm。 ' X5 r9 M3 h+ ?* j/ J
8 c& Z! ?6 H! b7 _4 @1 @$ |
(4) 干式切削,清洁化加工
) n/ Y7 X. Y! T/ j. k2 [ : x- O6 @6 D( ?
采用PCBN刀具加工含硼铸铁缸套,切削参数:V=200m/min,f=0.1mm/r,ap=0.2~1mm,加工表面粗糙度 Ra≤1.6μm,精度IT6,两次刃磨间刀具寿命>100件,可实现“以车代磨”。由于采用干式切削,避免了切(磨)削液及砂轮灰对环境的污染,切屑也可回收再利用,符合清洁化生产要求。 ( d. E& @, o9 u& K; t! J- n
, V% q4 d' o! i S 以上所说的刀具价格比较贵一些小型生产厂家由于成本的问题不会去大量购买。 |
