查看: 2943|回复: 7
[求助] 表面硬度的問題
发表于 2007-10-19 12:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我這有一張圖紙上寫的是表面硬度RISN 85 min,我不明白這是什麼意思?請哪位大師能說明白點這是什麼意思.急需.謝謝!
发表于 2007-12-22 08:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸请上传,看一下good
发表于 2008-1-10 13:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像是意思是符合建设部技术指导:risn..... P0 w% m6 Q0 J$ N+ l" _
( L6 Q; S3 y0 v9 [
[ 本帖最后由 ah1119 于 2008-1-10 13:36 编辑 ]
发表于 2008-1-10 14:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 3# 的帖子
是指表面洛氏硬度,一般指表面化学热处理后的硬度,如渗碳,等
! a9 [7 J% w# K: y  t最新的液晶显示维氏硬度计就可以测量的
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-1-11 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。 1 @, V% J  M* d( ^$ s/ N' J
' t. q: |; o1 D* c
1.HRC含意是洛式硬度C标尺, ( X3 ~3 N: V4 F/ G" S3 O) J% _- D. L
9 \* [6 \8 q8 i6 Y2 n) _/ [
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 " s* }* k7 e" w# K
8 |: I+ t: C" H) Y  c3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 - }! ^$ s+ q  R# H, Z  Y! s  ]
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
5 t6 E  |- j7 j! @' c$ @* I8 r若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
% m& L1 d+ w4 `% g( P. S' p7 T7 H/ {' _( N) f) P
布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
- V+ w$ i: ]1 ?, |
9 V  a( ]+ \  _0 N9 p4 ^, e4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。
0 B- g7 Y, G2 C: a  h7 h' x
. a9 i; j9 ~& B6 D布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
) @, e$ L/ `: W& I" i+ g
: C7 O0 S: a1 p/ l7 A5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 : j$ z, Z6 P% a% i
$ \8 X2 p4 d! O$ w7 Z* U3 Y- W' g布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 ! ^# m6 X% h( i
5 `, j  x" @2 O6 {6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。 * f4 T. u6 R: Q9 q
, s4 S0 ?; r6 Y$ s布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 # |  c6 D8 C8 T/ }) W
  x  _0 Z" x" o* f. k; U
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 6 D0 r& C' u7 \- O( y; v
/ F$ y$ b8 m1 c# ]3 A+ u8 y* ~* b
布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 % z* @; k5 W$ a# W( J5 O
1 y0 s' E5 C6 i/ L  _/ N1 l8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。 ( G! e( U! p$ F
/ |& }7 f, [+ g. n, Q
硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 3 x8 h4 [5 @0 U- M) C
# C8 M- p8 f3 y* v5 X实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
发表于 2008-1-12 02:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主:不是RISN 7 S5 c. s# U! L
是R15N.....
3 T1 o' A5 H+ n85 min2 u  k9 h6 H  C; A( r9 J1 |
它的意思是表面硬度不小于85HR15N......................
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-21 13:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
表面洛氏硬度,表面硬度不小于85HR15N
发表于 2008-1-21 15:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意6#的说法,HR15N硬度.
7 V: X! p* m1 i' r9 [4 [2 r+ f请楼主再仔细地阅读一下图纸!
