查看: 2452|回复: 9
[讨论] 45#和40Cr强度哪个好!什么适合转速慢的!
发表于 2007-10-19 12:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2007-10-19 12:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个不好说,要看楼主的具体尺寸大小,以及热处理情况才行.相同尺寸,相同处理方法的话40Cr的强度要好.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-19 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
45#和40Cr对于直径较小的零件,没太大区别,40Cr淬透性好于45,对于直径大的零件有意义。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-19 19:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
转速慢的用40Cr材料比用45#的好.45#硬度大但韧性比较差
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-10-19 21:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用40Cr材料比用45#的好.
发表于 2007-10-19 21:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用40Cr材料比用45#的好.可查一下它们的PV值
发表于 2007-10-20 07:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
40Cr材料的淬透性比45#好,在盐浴淬火时可采用盐浴冷却,不会造成硬度不均匀,偏高,开裂的情况;45#所制大直径工件采用三硝水冷却,会出现硬度不均匀,偏高,开裂的情况。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-10-20 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果单纯从抗拉强度、抗扭强度来看,40Cr要比45#钢好些。如果转速要慢的,说明所承受的扭力较大,本人觉得40Cr较好。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-20 23:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请查下国家标准,你会发觉两种材料的强度不在一个档次.  一个是合金钢,一个是碳钢,而且两者的韧性也区别.; N: g0 M/ S1 ~1 E: b- n* x1 r, W
1 X+ c$ h" i! }6 L" H
40Cr价格比45钢稍高,一般重要的,受力较大的轴,就用40Cr
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-21 07:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
都适合。
, M& F, K! T) N% ~, V  A4 Q二者都属调质钢,40Cr稍胜一筹。
