查看: 1922|回复: 8
[已解决] 孔加工问题
发表于 2007-10-19 14:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问:Φ10H7深20和Φ10-7H深20的孔怎么加工?
; M0 y; e4 J: G3 P  `, A$ X) g: sΦ10H7深20 是不是要经过钻、扩和绞?2 k4 z' s; k9 ^# \2 v
而Φ107H深20 仅仅经过一个钻孔即可?
发表于 2007-10-19 15:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Φ10-7H是什么意思?Φ107H又是什么意思?) j0 J& I! o3 ?2 a
      Φ10H7深20 一般要经过钻、扩和绞,- X+ }1 S0 l( B/ o1 M* ?! k
或者钻至Φ9.5~9.6镗孔。
发表于 2007-10-19 15:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-10-19 17:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Φ107H深20 的孔,钻孔是达不到要求精度的,必须经过钻、铰才能达到。因为铰刀还有倒角,孔还要深一些,不然有效深度就达不到20mm了。
发表于 2007-10-20 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
φ10H7孔工步为钻中心孔{保证尺寸公差},钻φ9.8孔,绞孔{为保证有效深度铰刀的导向角磨至留1~2mm}.
发表于 2007-10-23 08:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个孔有不同吗?应该是一样的吧?弄糊涂了。" B- F( J$ S' j1 M" L
  X! [% n2 W  G0 c3 K批量大铰好一些
发表于 2007-10-25 08:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先钻孔至9.7,然后用铣铰刀可以直接加工到要求尺寸,并且是平底
发表于 2007-10-29 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
Φ10H7深20 的孔就像楼主所说的要经过钻----扩----铰,方能达到H7的精度要求。' n8 n3 {$ o( d( {, H
而楼主还说了一个:Φ10-7H深20的孔与上面的孔不一样吗?本人不懂,楼主能否明示下。
发表于 2007-10-29 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好像一般的说法都是滑7 滑8, 这个Φ10-7H 这说法还是第一次听说,  是否一种不规范的标注方法?
