查看: 2462|回复: 11
[求助] 每分钟6万转的零件,用什么材料最耐磨?
发表于 2007-10-19 14:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图片:
4 |: z! R2 I# ]0 Xhttp://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0612/29_388548_292010d3f78258b.jpg 我有一个零件,工作温度300°,每分钟旋转6万转,工作面为凹面,凹面与液态锡摩擦。请教各位大虾,采用什么材料能够使它耐磨,至少使用15天以上凹表面基本无磨损
发表于 2007-10-19 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
查了一下轴承手册,国标轴承最高极限转速为48000转/分,实际许用的转速还达不到这个转速,而还得浸到油中。若按楼主说的直接磨,恐怕这种材料还没出现吧。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-19 16:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好象只能用陶瓷+空气轴承了
发表于 2007-10-19 18:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主还是用磁悬浮式的原理来设计吧,祝你好运!!
发表于 2007-10-19 20:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-10-19 22:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
空气轴承:用气压托起来(浮起来)的,不直接接触,三丰的真元机的转盘就是如此,类似的还有液压轴承:如无心研磨机的主轴就是如此.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-20 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
建议采用硬质合金YG6或YG8,摩擦面最好还要加入润滑剂,液态锡最好要用冷却循环水降温,以防摩擦使温度升高,减少硬质合金的寿命。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-10-20 17:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我到过一个企业和楼主说的基本一样,他们用的铬钼铜合金铸铁,成分含量(%),铬0.25-0.5、钼0.25-0.55、铜0.8-1.1,请楼主不防试试!
tdragonfu + 3 经验分享
发表于 2007-10-21 00:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
使用15天基本不磨损,如果15天都不会磨损,那这个零件就是永不磨损,LZ看多了周星的的电影——零零发。
发表于 2007-10-21 10:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以考虑金属陶瓷或是粉末冶金(可加入一个固体润滑剂),另外在面上再加一些动压原理进去,这样靠自身的运动把盘台高一定的高度以达到减摩。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-10-22 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 cmsab 于 2007-10-21 00:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  h+ Z9 t7 h/ _9 M& f
3 |& P; K7 X; G9 f* v+ K
没有做不到 ,只有想不到,其实我们公司已经有了几套方案,只是成本太高,所以在这和大家讨论一下,还有,周星的电影不错,我很喜欢看!
发表于 2007-10-22 19:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从润滑的角度使用石墨、二硫化钼类固体润滑剂。9 P! }' L% P3 ?% R* q
自润滑的粉末冶金材料似乎可行。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
