查看: 1320|回复: 1
[已解决] 一个水平孔相对于水平面的平行度不同精度加工难度差别大吗?
发表于 2007-10-19 14:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图片: 8 o+ ~5 S( E" s& R0 G6 O
http://www.jxcad.com.cn/attachment000/Mon_0703/29_264593_ddf917890bc963b.jpg 如图,把平行度0.01改为0.002,加工难度是不是变化大,加工费用变化大吗?
发表于 2007-10-19 14:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
水平孔相对于水平面的平行度不同精度加工难度的差别是很大的,像楼主给出的图中的平行度公差精度较高,加工难度就较大。如果降低精度等级,如公差值为0.1mm,就很容易加工了。加工费当然差别也大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
