查看: 2293|回复: 12
[讨论] 修补精加工表面的办法
发表于 2007-10-19 15:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
有一个零件(直径为DN300不锈钢(304材料)法兰),它端面的粗糙度为1.6,平面度要求0.05,已焊在其它零件上,精加工后发现表面有一个0.5深度的凹坑,请问用什么方法来填补,因为法兰已不能再精加工了,它的厚度已到下限。
发表于 2007-10-19 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可用高温、高压喷涂合金,然后磨去多余的部分。. w+ ]1 ~  v4 `$ g0 d9 `
5 e- Y8 W. {9 y# P' p
[ 本帖最后由 TANYUXIA 于 2007-10-19 16:32 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-20 01:08:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用手工氩弧焊修补最好,用1~2mm的316L的焊丝,50~60的电流,点焊就可以。
5 r( y, i4 \9 M" B6 I& R1 D焊后让钳工来修理。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我们用的也是手工氩弧焊,然而有这样一个问题,焊接后中间高起,只需磨平就行了。但是焊接的周边由于焊缝或多或少的收缩再次引成凹坑。
发表于 2007-10-20 08:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用锡焊处理,焊后磨平,什么都看不出,我们平常也是这么修补的。
发表于 2007-10-20 09:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用铜焊料钎焊,焊剂用硼砂,补焊后打磨平整,用这种方法热变形小,以容易打磨平整,密封性能良好。
 楼主| 发表于 2007-10-20 10:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用锡焊处理或用铜焊料钎焊处理是一个好办法,不知硬度方面有没有问题。
发表于 2007-10-20 13:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用锡焊处理,我们用过,客户认可的
发表于 2007-10-20 18:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我觉得喷涂的最好
 楼主| 发表于 2007-10-30 09:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
能用锡焊处理当然最好不过了,不知锡焊能否焊接牢固,毕竟这是比较厚的不锈钢法兰,锡的熔点又较低,请高手具体指点一下锡焊处理的工艺,谢谢各位的积极参与。
发表于 2007-10-30 21:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不管它最好!!!
发表于 2007-11-27 03:44:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
使用铸件缺陷修复机进行修复,记得当时听宣传的时候说只要笔能写字的地方,铸件缺陷修复机就能修复的
发表于 2007-11-27 19:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
可以使用同材质激光表面熔覆处理,然后钳工处理。
