查看: 1635|回复: 7
[已解决] 焊接不会做的地方
发表于 2007-10-19 21:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
如果一个面是平面另一个是圆柱面(柱面垂直于平面),筋板无法直接像两个平面一样加上去,请问谁有简单有效的方法加之,我是没有办法,也许是我太笨了吧,请知道 的哥们给兄弟告知,万谢!!!!!!!!
发表于 2007-10-19 23:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
用“表面贴合”命令就行了。
发表于 2007-10-20 14:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
画好草图后拉伸不可以吗?
 楼主| 发表于 2007-10-20 19:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# 的帖子
请二楼的说明白点好吗,我是个初学者,我没找到那个命令,这样就可以直接加筋板了吗?
发表于 2007-10-20 20:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
这个功能偶也老是不上手,,,只能慢慢的琢磨了
发表于 2007-10-22 12:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你最好能贴个图上来,注明要加筋的地方,才好给你做个示范
发表于 2007-10-22 12:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
“筋”功能一定要在同一个实体下才能完成,如果你的板和柱是两个实体是无法完成的!
 楼主| 发表于 2007-10-24 21:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# 的帖子
是这样吗,那我可太失望了,还是希望能有个高手解决一下,谢谢
