查看: 2624|回复: 8
[已解决] 45#钢表面处理能不能高频淬火再回火,工艺上行得通吗?
发表于 2007-10-19 21:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2007-10-20 07:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们一般是在盐浴淬火、回火后,采用高频退火。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-20 13:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
完全可以。
4 ?- p+ L3 \" E5 K7 h表面高频是为了提高表面的硬度,心部硬度不要求太高,是为了保证材料的韧性,减少其脆硬性。回火时的温度不能太高,采取低温回火,以保持表面硬度不降低。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-20 15:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完全可行的: \: z0 x/ l6 c9 E* \; a
不知你最终的目的是什么
( p3 }& e# e1 }* t( F  [我们以前做过45钢的高频淬火. G, X  V# ]& Y# h1 [" z. O; ^
那是只是要求一定深度有强度  q" ^( L3 j1 H9 g8 x# M7 R
故采用此种方法处理
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是我的工作实践中碰到的一个问题,管生产的讲不可行,据手册我认为是可行,只是以前没有相似工艺实践,所以我发贴,谢谢网友们!
 楼主| 发表于 2007-10-21 14:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
忘了告诉大家,用45#钢是制作一靠模板,此表面处理是用在靠模槽孔的四周边。
发表于 2007-10-21 20:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
表面高频后硬度可以达到40多度,甚至50多度。一般工件高频后,都要进行低温回火处理,以消除应力。但硬度不会降低很多。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-22 08:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
绝对行的通,45#钢高频淬火表面硬度可以达到HRC52-60,如果想淬火后力学性能好的话可以前处理进行正火候调制处理,完全可以达到使用要球
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-10-22 08:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高频后不回火的才少见,至少也应该余热回火。
