查看: 2326|回复: 18
[讨论] 什么时候换液压油最合适
发表于 2007-10-20 02:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南周口
楼主:液压系统设计
3 m9 F. p( A3 A 问题:什么时候换液压油最合适,请大家讨论一下
 楼主| 发表于 2007-10-20 02:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
作为系统设计人员这个问题碰到过很多次可是又不好回答,因为设备在用户手中他们很少有这方面的检测设备,我们只好在说明书中写定期更换液压油,其实这样也是很不科学的,因为这与当地的空气质量和使用情况决定的,不能一概而论。是不是能从液压油的颜色上来区分呢?怎样区分?
发表于 2007-10-20 15:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
检测不合格
检测油品不合格时就需要更换油品.
发表于 2007-10-20 19:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般来讲,新系统30天换第一次,以后每半年或一年换一次,这其中要每60天换一次过滤器滤芯。
发表于 2007-10-20 19:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
上面说的是固定设备。
发表于 2007-10-21 00:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们公司的习惯是:1. 调试期结束,更换滤芯;
( a0 \8 |# E- k; A1 E! \! R                                2. 头1年半年换一次液压油,系统稳定后每1~2年更换一次液压油。
发表于 2007-10-21 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我们公司做法是:一个系统
2 t0 f# l' d' x' e6 Q的3---4个阀出现卡死现象才会换。(老板对油耗看得很紧)
 楼主| 发表于 2007-10-21 09:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
回复 7# 的帖子
呵呵,你们老板看来挺能过日子的。我们的好多用户都是知道机器不能工作时才去修理和换液压油的。不过话说回来换一次液压油确实挺费钱和费工的
发表于 2007-10-21 15:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油如果没变黑,没进水,可以一直用下去,没必要换,注意经常换滤芯就行了。
发表于 2007-10-22 12:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
有的人根本就不知道换油,而是等设备用的实在不能用才换油 9 c/ K$ ?/ `2 h) e: T( I  }
一般有的人等油变颜色在换油
发表于 2007-10-22 13:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是不是根据使用周期可以对有进行更换
发表于 2007-10-22 14:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般开机1500小时换油!不过在此期间要对油进行化验1-3个月化验一次,精密度高一点的1个月化验一次!以后9000小时换油一次!不过一般要是化验的品质好的话可以延长!+ z5 f' P5 H0 G  Q* y
& y; m3 i, n# k9 D4 m! h[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-10-22 14:08 编辑 ]
发表于 2007-10-22 14:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对于这样的真不好说,客户方面都不想换的,我觉得4楼说的还是比较合理的呀
发表于 2007-10-22 23:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
清洁度超标时
检测油品清洁度不合格时,就必需要更换油品,否则对设备不好。
发表于 2007-10-23 01:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最合适的话非得要检测了.
发表于 2007-10-23 08:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人也认为:厂家推荐的都是理论值,换油要最科学的话,只有化验确认了。
发表于 2007-10-23 09:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-10-23 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于换油周期
换油周期要根据系统自身对油液的各项指标的要求来确定.油液的各项指标要通过化验检测来得出.
发表于 2007-10-23 13:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
据我所知,机器到客户哪里,根本不换什么液压油,一直用,用到出问题了,就找公司售后服务,反正不出问题,那些老板也懒得换,花钱又费事.
