3天前
查看: 3040|回复: 11
[分享] CAD超酷启动界面源文件,送给天下朋友
发表于 2007-10-20 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
CAD超酷启动界面源文件,送给天下朋友; M) W+ i" H; X; k& v; O$ v/ T& D
$ J* ^$ _7 z0 {7 B  G; w, PAutoCAD 个性超酷启动界面4 K, @; ]# W4 \$ P% T. |
- o$ y; i; U+ P+ k, |* o9 B送给所有热爱 AutoCAD 的朋友们
4 l1 q, Y4 L5 r6 u, L/ v4 `/ w0 E) E- g
$ e4 _! O+ ]. q, Z+ t每次启动 AutoCAD ,你都可以分别依次在指定时间秒内显示 不同颜色不同字体不同内容 的  文字  及  当天日期 ,随后进入到平常使用界面. G* x! z% P7 A
$ K1 A7 A: u4 c) ?- }让你的 AutoCAD ,绝对与众不同
3 u% a2 ^7 X4 p+ V* T" S8 b- P$ U, [6 ^* R1 H% p: w' S
LISP 代码,行行有注释,让你用的明白,改的放心
6 z2 v, ?- w+ }, j* U* w1 y7 E' d8 F$ x
启动开机画面纯 LISP 文件 --- QDKJHM$ k( U5 C. M8 S9 y4 ^
% M2 ^9 C) W% W  x; c
+ O) ]6 ?2 u1 W# O下行为在“控制台”内运行的编释代码,经编释之后的文件不能被修改,此时取走本 LISP 文件,则此启动界面无人能改
' Y8 B) z9 c- R- _/ h  Y. U8 Q(VLISP-COMPILE 'ST "QDKJHM")
: @2 |5 s& b, y9 l. I
6 W) F# Z% c8 z. w7 T: ]|;- u2 @$ p" U% _0 _. y
;;;(defun C:A (;此行为调试用简洁命令 A  与下行只可择其一而用
  F  L# j/ }& L( x(defun C:QDKJHM ( ;程序正式命令 QDKJHM  与上行只可择其一而用
+ Z( |& u# U# e5 B8 m5 L/ txt rq rq-1 rq-2 rq-3 rq-4 ;局部变量% i0 b0 G" J1 ~& {5 n
);8 |# y% \+ F9 _, o
(setq rq (rtos (getvar "cdate") 2 6));取得当前系统时间值
5 h& Y" }6 k* P8 ?+ j  a(setq rq-1 (substr rq 1 2));取得年前2位
; i/ U: p3 k1 U) b7 o(setq rq-2 (substr rq 3 2));取得年后2位
$ T5 F, I; h% O# A9 A(setq rq-3 (substr rq 5 2));取得月
, `& e( F0 P5 X& b/ w" g& T(setq rq-4 (substr rq 7 2));取得日
) X6 U8 N( y: k# D6 n(command "layer" "C"  "1" "" "" );此处设置第一显示文字颜色为红色  "1"  =  1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡
2 C2 S" I% f( P& X! u  l% \. _(command "style" "" "黑体" "0" "1" "0" "N" "N");设置<字体样式>为 黑体 及 0 高 ,此处可改为CAD中能显示的其它字体,字高勿改
, u3 ]4 ]3 u- M(command "TEXT" "C" "100,140" 6 "0" "2008 欢 迎 你" ); 写入文字 "2008 欢 迎 你" 其内容改任意改
; A) }2 a$ |" Z8 O; h- n(command "ZOOM" "E" );放大全部文字内容
4 |5 a8 N4 X0 ^7 K& S(command "DELAY" "1500" );屏幕显示时间 1500 毫秒1 M2 @" i) T7 @) W! K2 Q
(command "erase" "all" "");删除画面中全部内容
2 D- _* E( @$ N(SETQ txt (STRCAT rq-1 rq-2"年"rq-3"月"rq-4"日"));将多个字符组合成一个字符- s  i( H2 s/ C
(command "layer" "C"  "3" "" ""  );此处设置日期文字为绿色  "3"    =  1红、2黄、3绿、4青、5蓝、6紫、7白、8灰、9淡
( `, d, Q; K  m+ v. j% Y(command "TEXT" "C" "100,75" 10 "0" txt  );写入文字 txt2 p1 _3 Z1 v: R  g. [+ Z
% S/ h  w. C3 e4 x(command "DELAY" "1000" );屏幕显示时间 1000 毫秒. A2 S+ m4 f3 ?! D0 e3 b
9 Y0 X' c+ |- i# F( j' s7 Z. l: F, K(command "layer" "C"  "7" "" "" );返回最初的启动0图层颜色为白色  "7"( v! R/ k( Y  B4 V
(command "regen" );刷新屏幕
, t2 j" ^( P$ p$ x% |6 J(PRINC);干净地退出
: `8 V( V! a& o, h9 R4 q  );全部程序完
$ W  l% l7 R1 h* W
1 m0 F' G1 D* ?8 c;|7 h$ z# P, r9 ^4 t6 r
1 W. y! d( E  y+ C/ a( r: {
一、根据不同爱好,设置不同的颜色分别显示文字内容及日期:0 |, z! I$ x0 z
8 S6 |- c1 I! Y% P, I& [1、可将文字 "2008 欢 迎 你" 改为你喜欢的内容 ,可设置显示单,也可将文字颜色改为你的个性色* E% `0 A8 t) r
. H7 q- Q3 `& g8 q: [
2、可将文字在屏幕上的显示时间调增加或减少 ,也可将文字颜色改为你的个性色- \0 u4 e4 n' V; b  B
  S! v# |! l- j% g, L
% J9 O# q& \1 V( [
二、脚本文件
1 v$ m& @# D! @) U5 M4 R; J! X
# I) m! v  N! d; j9 V/ p1、打开一个空记事本,将以下行复制进去,之后保存为 cad.scr 文件;
- ^* z9 Q! T9 I  n* @0 k7 D( a) k* [: R) a$ W2 [8 p
QDKJHM: ]' Y7 ^5 }) |5 |6 `
; G# G/ g; q, M: l
2、将上行的脚本文件 cad.scr 与本 LISP 文件 QDKJHM.LSP ,两个文件同时保存在AutoCAD程序文件夹内即可;
3 i% `2 ?/ L8 r3 l/ U3 ^6 m& f
) e6 U! }) i! y0 u) R3 P; `- l6 o) p: O
三、两种调用方法(任选其一即可):& U, }6 U2 J! {$ o: r4 u, u3 Z
5 o  l1 W9 m3 ?/ R4 i; L方法一(此法可防止防止CAD操作中的误改):: b- F, o! H  a5 @
; `; s8 h0 V, M4 K' V9 s0 f0 D在AutoCAD程序文件夹内,打开 acaddoc.LSP 文件(当无此文件时,可新建一个此文件),在最后一行添加下行代码
; h5 u& }8 `0 l2 D2 Y( m
& Z1 d# E/ N$ @9 M( S2 D(load "QDKJHM.LSP")9 i* S& Q& C! N5 p2 C. k
+ k$ m3 r3 K% l' i; r9 Y& i: O& P/ t; j6 u0 R/ j8 w7 c; ?
方法二(此法相对简单):0 u# B) ~+ A5 ?( j6 L
6 D' o; A( m$ U3 O% U8 [. L
在CAD运行界面下,点击:工具→加载运用程序→在启动组下点“内容”→点“加载”→此时文件类型选择“AutoLISP文件”→
8 |# B8 \, n) D% V( C在查找范围处打开AutoCAD安装文件夹,再点先前已保存在此处的QDKJHM.LSP文件→点添加→点关闭→点关闭
/ f* Q  z" h/ k; H+ e- x- `3 Q1 y! Q( [9 P8 {) w( n- r
! Y6 s1 F% _5 n- K# G) M
四、启动设置方法:( u5 k/ Q6 ]& }
* O9 Q4 h' Z9 v
桌面CAD程序启动图标中点右键再点“属性”,目标栏最后加一个空格后添加下行内容:
  {& Z' D1 ?, k5 O; p) w4 s9 @0 w, x, K) s& \. Z% Q) b
/nologo /b cad
% o: {2 a9 Z, k% r1 {/ q: L; Y5 j4 ~0 I& G  k7 d# d- W- H
以上两斜杆分别表示:关闭启动画面,运行脚本 cad ,每个斜杆参数之间要设置一个空格
# k# Y9 z0 B! Q% ^& a9 e
+ h) u% x( L' n6 f/ V! q' N1 y5 O+ z! O2 p* E$ K
属性设置实例:  W8 f! G9 i. v/ b
! o/ i; X2 H2 L# F. _
下行为目标栏中显示的程序路径:' d% [3 t, ?3 D. F+ f( V
"C:\Program Files\AutoCAD2004\acad.exe"
8 S$ O. E; t6 f; F# i2 q! F
! [; \. a4 L" z& E6 R! Y8 A下行为添加启动代码之后9 F- a4 T8 W9 M
"C:\Program Files\AutoCAD2004\acad.exe" /nologo /b cad, R! B4 X8 I- Q, Y) {4 n' v
7 @8 A3 O  e( n+ T: H
|;0 A7 P- ?" Y  ^, Q: Y
, W  O( x# c# v! b# j
附件中包含全部文件
5 A+ f/ B- q# P7 @, Q
8 G. j& L$ P. P  \5 o8 S) Y' Y# Y* e- _; `/ i
http://www.opoqo.net/bbs/attachment/20_44354_ebc2b676687a621.jpg
3 h7 k. w0 w3 L' o' T- o8 c' X
* O9 h, D- h$ P6 j4 Q+ L4 j2 R- j8 m; ^, A5 ~6 G
http://www.opoqo.net/bbs/attachment/20_44354_f14852d1ea1bc84.jpg/ ]3 c. Q- ^. l* K
6 m1 n! C+ _% A' k7 U2 F
8 [. T" F3 Q/ @8 mhttp://www.opoqo.net/bbs/attachment/20_44354_c771aa50f834897.jpg$ Y/ l" R; N; M9 c  T9 ~
3 K: H0 x' W* c6 z3 d% c$ O$ E
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-10-20 14:52 编辑 ]
超酷启动开机画面全部文件.rar
78.81 KB, 下载次数: 65
发表于 2007-10-20 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
不错!很有个性,谢谢提供
发表于 2007-10-20 14:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
太酷了,楼主英明!!!!!!!!
发表于 2007-10-20 15:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还不错收下了 谢谢楼主分享
发表于 2007-10-20 16:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-10-21 18:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不错,我已经用了,支持
发表于 2007-11-28 12:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
很不错的东西,收藏了,谢谢.
发表于 2007-11-28 13:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主啦  俺下来用下!
发表于 2007-12-18 13:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-12-18 13:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
i不行的,启动不了.
发表于 2007-12-18 13:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
能不能显示特定的图片??比如头像
发表于 2007-12-18 16:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
