发表于 2007-10-22 15:05:39
来自: 中国四川攀枝花
关键你的离心式离合器离合器用在什么场合,你不说情楚,别人怎么回答
% M2 n9 u" I( k8 b& C' z- Q1 A! _5 C给你点说明吧:离心离合器简介
5 O7 S0 V+ p2 u) S o' W
# c4 j! }. ^: Z& X q2 v 离心离合器通过摩擦力来传递扭矩,它的基本结构由三个元件组成:主动件、离心体和从动件。离心体滑装于主动件上,由原动机驱动主动件旋转加速而将其径向甩出。当主动件达到规定角速度时,甩出的离心体与从动件内壁压紧,由摩擦力强制其进入运动状态而传递扭矩。离合器的从动件可以直接或通过皮带轮等机构与负载连接。7 U G5 U7 T4 ~/ z0 B/ C5 v
7 G! y6 C- h3 i
离心离合器靠原动机本身的转速而实现两轴自动接合或断开的离心离合器,形成了它固有的一些特点:) m. u& H* r8 _# S7 ~
1),离合器的接合取决于离心力,因此不能传递大于额定扭矩的负荷。如果从动端超载,离合器便打滑,所以它也具有安全离合器的功能。
$ J5 z m/ G* c. k* s/ F/ B: ? o$ y* y6 p2 W
2)由于离心离合器力正比于转速的平方,而输出功率则要随工作转速的立方而变化,因此不宜在变速传动系统中使用。 N$ u2 z# Q! {- }
2 {/ X$ `& h; c/ V5 X( K- v
离心离合器也不宜装在低速轴上使用,在低速进为了达到足够的离心力,就要增大结构尺寸,将使成本增加。7 i3 \; _, s, m, ?# A; M
, j' n, [( Z6 ^# n3)因为离心力是随转速的增加而逐渐增加,所以使用离心离合器就相当于将负荷逐渐地加到原动机上,因而可以直接起动工作机械,而获得平稳起动的效果,若用电动机直接驱动,可以显著地减小启动电流。
3 y) G# v7 A3 P" B0 J6 m4 G M( ]8 g1 }% t8 |/ t
4)当原动机未达到到额定转速之前,离心体相对于从动件要打滑,从而产生摩擦热,消耗一部分能量,因此离心离合器不造于在频繁起动的场合使用,也不宜在起动过程太长的地方应用。. D5 L8 }1 p. W+ y
! v: k, A8 Y' J: a' o 离心离合器具有其它离合器所没有的一些特点,所以在工业中得到广泛的应用。其典型的应用包括有小型工程机械、园林机械、钻探机械、风机,离心机,压缩机和压力机等。轻纺工业中陶瓷器皿的传递及纺织机等需要平稳起动的地方。/ ?9 H. S0 j1 w3 Y5 a. F: ?
. z$ j& W1 ]" v H- E/ k 按照离心离合器的结构型式可以分为两类,皮带轮型式和联轴器型式。 |
