发表于 2007-10-27 14:12:02
来自: 中国江苏苏州
汽车危害虽然如此巨大,但城市居民是否能完全远离之?远离是不现实的,所以学会科学驾驶汽车,减少污染就非常必要了。因此,专家向驾车者提出减少汽车污染的十五招:7 `4 h$ {6 D5 d- u9 U
! n; R5 J( M3 q3 a$ ]
1及时发现渗漏,汽车润滑剂和其他液体的渗漏对空气污染极大。
W: M B- f5 q
0 _+ q7 b, i4 c8 @ { 2给车胎充足气,应至少每两周检查一次车胎的内压(在车胎完全冷却状态下检查)。6 c% N1 i, E6 F
) h4 O: ~4 r. a
3防止车内空调器渗漏,每年对于车内空调器进行一次彻底检查,预防制冷剂渗漏。& [; w/ E2 A3 o$ S/ n4 a, p
% [6 \7 s# w1 \9 n! c 4检查气门,阻气门装得太松,导致发动机缺油,使汽车发动非常困难;阻气门装得太紧,使大量汽油涌入发动机,未充分燃烧产生的碳氢化合物等污染物从尾气管中排放出去,造成空气污染。; R+ j9 s; `4 W8 b+ Y
4 J% K/ p8 s" V: r( C( ~3 J& ~
5避免燃烧机油,如果从排气管排出的是蓝或蓝白色烟,表明汽车在烧机油,对空气污染大,应立即检修发动机以减少污染。
! h8 D1 Y5 t4 W2 a( L
/ _; C. W- ]; T8 S q; f" v 6检查空气管道,最常忽略的是汽化器和喷油器的空气管道,要常对这两个通道进行检查。
. p+ ?" G2 E7 H6 Z
- B2 F, ?1 n( A' @1 p 7使用清洁的过滤器,脏的过滤器使发动机燃烧更多的油,从而造成污染。
) e j3 T9 g2 u5 v! s* P& \2 V" u
+ Y' b, k) X, Y1 B( ?4 H6 ? 8经常更换机油,磨合前期,汽车行驶5000公里应换一次机油。当汽车正常使用后,一般二级保养更换机油。& b# L+ H6 G; {+ Y' R: J" z. S( i
: `% i1 J i8 {- }# u; u 9不要冷启动开动汽车,在发动机尚未预热完毕时,千万不要开动汽车,这样可以减少对空气的污染。
6 e; Q3 Y- @( k, \5 J% H) o" R& t% R* o p8 v% ?# S
10尽量减少发动机空转,发动机空转时,燃料燃烧不充分,产生更多的污染气体。
0 i3 s4 `1 q% |3 e( H
& v/ L: e: K5 g+ ? 11加速要谨慎,试验表明,快速加速所消耗的燃料是通常情况下的1.5倍,并产生过多废气。( I h* P" U% a4 H! e" }6 u
9 V& ~* a+ N7 E; K' E5 M# c2 w 12在可能条件下驾车保持经济时速,每种汽车都有自己最经济的行驶速度,这时汽车用油较省,排放的废气较少。3 ~% R5 y2 s7 p) r1 B+ v
, h7 M* K: o$ i 13在可能条件下尽可能以匀速驾驶,汽车以匀速驾驶时,所排放的废气较少,若车速忽高忽低,则排放更多污染物。3 Y; ~, S {( n7 x( ]
2 \" G. l2 g& [! _% n+ G: B, k& H- i% W# f
14保持运动状态,汽车从完全静止到运动状态,所需要的油比慢速到快速状态要多得多,因而尽可能避免完全停止,就等于尽可能减少对空气的污染。
& u' i- u1 \8 Q" ?* n8 }9 v9 z/ v1 X2 |7 h4 R! s
15加油要快,在给汽车加油时,大量汽油挥发会造成空气污染,因此,加油动作要快,加完油后要及时将油箱盖拧紧。
' R4 l% t6 s6 P$ b
! O; Z' Y! c7 B* X/ } 少开一天车的意义最大* j& z! V* ^" R
* I" }: J( u$ F0 K5 [' o 一方面是科学驾驶,尽量减少用油量、不完全燃烧和挥发情况,另一方面就是少开车。研究表明,如果每月少开一天车,北京汽车排放的污染物总量将减少3600多吨,其中可吸入颗粒物26吨,氮氧化物309吨,一氧化碳2917吨,挥发性有机化合物413吨。一年下来,北京将可减少4.4万吨的汽车排放污染物 |
