6天前
查看: 8713|回复: 24
[已解决] CAD文件打不开?
发表于 2007-10-20 20:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我用的是2004CAD,今天在打开CAD文件时双击打不开,右键选打开也打不开,单击图标显示详细信息且有小图显示,可就是打不开。急!!!!
发表于 2007-10-20 21:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
文件发上来看看!试试从CAD里打开!
发表于 2007-10-20 21:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看情况可能是曾经用更高版本的cad打开过该图
( x+ w( Q  D! C- x/ @2 c- X2 t解决方法就是你用高版本的cad来打开这个图  比如2006 2008之类的
发表于 2007-10-24 10:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实在不行的话更改文件格式,转成05或别的版本
发表于 2007-10-24 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
可能是2007以上的版本打开过,我以前也试过,有过这个情况,如果是2007或以上的版本,将保存设置为2004的,以后就不会出现这个问题了
发表于 2007-10-24 19:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更坏的情况就是这个文件已经损坏了! 这种情况也不是没有的事情
& ~( ^/ `  b7 t$ X5 O6 Z: C6 D数据损坏 好多软件也修复不了( w7 n5 G/ i. H9 x' a  A! @
所以文件记得做好备份工作~
发表于 2007-10-24 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是锁定了?????
发表于 2007-10-27 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
简单!版本太低~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-10-27 19:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 lc2000 于 2007-10-27 19:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n/ q; T4 b' U/ t简单!版本太低~~~~~~~~~~~~~~
2 x) J! i" `. ^8 q  R: l) [7 ^9 C) U% i7 V  a1 T
在没有了解原因之前最好不要这么早就下结论!
" I, ]( t6 `7 u1 f有些不是想象的那么简单的。
发表于 2007-10-27 21:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
一般是高版本的能打开低版本的,是不是这个问题
发表于 2007-10-28 15:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
试用高版本的打开看看
发表于 2007-10-28 15:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
可能版本太低了,不兼容呀
发表于 2007-10-29 13:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高版本打开并保存后再用低版本的CAD打开时会跳出一个小的对话框,内容了"文件无效" & F5 O' p7 u6 O' ?
楼主,你的有对话框提示吗?6 h/ l2 G  ]( j- T) f& e+ V
别外,你看看你所打开文件的扩展名是什么.如果是bak的,那是AUTOCAD自动保存文件,一般是打不开的,你尽量试一下DWG格式的文件.
发表于 2007-10-29 16:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言
发表于 2007-10-29 16:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能你要打开的版本高于2004版本,如果是这样,楼主可以在高版本的软件中打开并另存为低版本文件。
发表于 2007-10-29 16:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 9# 的帖子
是呀 有些可能是文件损坏,有些是版本问题 不一定的 这个
发表于 2007-10-31 08:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
会不会CAD软件出了什么问题呢?楼主至少说说能不能打开CAD软件嘛
发表于 2007-10-31 11:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也是,怎麼都打不開,文件好像沒損壞過
发表于 2007-10-31 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先用CAD打开其他的文件,来检验是否为软件问题,再用其它的CAD软件打开你的文件,检查到底是什么问题,然后就可以一一解决.
发表于 2007-10-31 19:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-11-2 12:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原因可能有俩点一是高版本的低版本打不开,二是文件格式不符合CAD,比如重命名文件时少一点就会导致文件不可读
 楼主| 发表于 2007-11-2 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重装了一下,现在可以了。
发表于 2007-11-2 21:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
具体问题具体分析,还是把你那个文件发过来看一下
发表于 2007-11-3 17:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能是CAD系统有问题拉
发表于 2008-9-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的CAD文件也出现楼主说的那样,双击打不开,但是在CAD里面是可以打开的,不知道是什么原因?
