查看: 2642|回复: 15
[讨论结束] 关于孔加工
发表于 2007-10-20 21:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
有一孔加工直径Φ12,上偏差+0.11,下偏差0;总长58,减0.2的公差.表面光洁度1.6,调质硬度24--28HRC,材料为45钢.
0 N/ M% r7 d$ y         我厂的加工工艺是:钻孔--拉刀(Φ11.8)--热处理(24---28HRC)---拉刀到尺寸,批量生产.3 v$ y# H+ @8 o- n9 K" j
请问大家,这工艺合理吗?怎样做才最合理?, {  v4 X! D5 ^5 _( E5 k
8 m+ t1 W9 P3 h8 I
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-10-21 08:14 编辑 ]
发表于 2007-10-21 05:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣做真的比較簡單.....12圓58長.....車工真的很難 ..........0 \& w; P- }! [0 g9 m( E0 P/ }1 \. r
可是衝拉可以到1.6光潔度嗎 ???? :o
发表于 2007-10-21 08:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
调质后拉刀,光洁度会更高的
发表于 2007-10-21 08:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
工藝合理ㄚ....以後可以試試......只是加工費用高了一點 .........* ?/ {5 p* \0 a: Y7 z8 `' S1 o
3 @; f, {: g5 O5 U0 o/ n
一次拉削幾各工件ㄚ?????
6 Z1 Y( H* `5 \0 q  H
# y6 V& [! U! C2 H2 |流程可以改成下面步驟:
2 x0 y" |) h- E& w& G1 j鑽搪孔Φ11.8 -熱處理 - 拉刀到尺寸
发表于 2007-10-21 10:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11级精度扩孔也能达到
( V5 G5 _# ~& ~0 l  z钻--扩--精扩
' _# m& e. A1 n/ j/ Y应该也能达到1.6的粗糙度
 楼主| 发表于 2007-10-21 16:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用拉刀就是成本比较高( d6 D  [% r% E: P, y9 x' z
拉刀磨损太快$ C: y$ g  s8 d' D8 Z9 q3 N* E3 H# y
我们是批量生产
- [: V7 k' P# j/ A( m可以试试用阔孔的办法
发表于 2007-10-21 20:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不是合理不合理,是只能是这一种工艺最简单,成本最低。换其它的成本肯定比这高。
发表于 2007-10-22 22:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这个工艺可测算一下,一把拉刀可做多少孔,1.6粗糙度需粗精两把铰刀,因北可比较一下,再决定哪个工艺可行.
发表于 2007-10-24 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量大拉刀效率高。批量小扩孔就行了。
发表于 2007-10-24 21:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
钻孔-热处理-扩孔-铰孔
发表于 2007-10-25 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也的精度要求并不高,楼上的钻孔-热处理-扩孔-铰孔就很经典,成本我想也是最低的。如果普通铰刀寿命低可用硬质合金铰刀。
发表于 2007-10-25 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我提醒几点:% R/ ^/ I. \$ T3 z" ]
1.要考虑热处理变形的问题及装夹变形的问题。
, V7 T: h) B" q9 l2 d2.通常情况下,热处理后变形对孔精加工有影响的,特别是粗糙度要求(你要求较高粗糙度1.6)较高,最好是安排一道半精加工工序。9 }2 |% r8 I8 g$ I9 J& u. g/ \
3.方便的话,附一下图更便于交流。
发表于 2007-10-25 12:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主这样的工艺当然可行,只是拉刀的成本较高。楼主可以采用粗钻孔-----第二次钻孔11.8-----调质处理-----铰孔。这样不仅光泽度可以达到,成本还会降低。
发表于 2007-10-25 21:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用挤光刀很容易达到,孔深不是问题,并且光洁度有点太高了,0.8不是问题。
发表于 2007-10-31 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个工艺要看孔的直线度要求,如果要求较高,这个工艺显然不合理。热处理会使改变孔的直线度。
发表于 2007-10-31 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也觉得楼主的工艺十分好!
