查看: 2334|回复: 1
[转帖] 教你除锈的方法
发表于 2007-10-20 22:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
教你除锈的方法
% w% b( E( b, k1 f. H, Z( l" c
% I3 q" d* o9 w  z' Y! |% {# F除锈就是那么简单电镀件(镀铬或镀锌),若因磨损和被水气侵蚀后,会不同程度地生锈,严重时锈迹斑斑,用一般方法很难将其去除,既影响外观又损伤零件。下面介绍一种不腐蚀镀层且效果良好的除锈方法。首先将醋酸铵放入等量清水中,待充分溶解后加温至70度左右;用软布蘸足溶液擦洗锈蚀部位,直至锈斑消失;然后用于布擦去残留溶液,电镀件便光亮如初。小零件也可放在溶液中浸泡一会儿,取出后擦干,也可以达到同样效果。最后,用干布沾少许机油擦拭。经过上述处理,电镀件不仅可以恢复原有光泽,而且长期保持不变。对于因镀层脱落导致生锈的零件,用此法也能去除锈斑,但不会出现电镀面所特有的光泽。醋酸铵为白色粉状晶体,在化工商店可以购得。巧除旧贴花在摩托车的翻新修理工作中,有的车身贴花常常变旧变毛,但你又很难将它揭下来。这里有一个办法,就是先把贴花用水泡30min左右的时间,使其湿润,再用绘图用的橡皮蘸上一点洗衣粉溶液,在贴花上搓擦,过一会儿,贴花及一些脏物被搓成条掉下来。然后用水把车的表面冲洗干净即可。油桶密封一法前,大多数摩托车用户盛装汽油是用塑料桶,这种塑料桶价格适中,也较方便。但其桶盖往往封不严,汽油容易挥发,既造成浪费也不安全。我解决该问题的方法是:在盖桶盖以前,先在桶口蒙上一层方便塑料袋,然后再将桶盖旋紧。为了检查密封是否良好,可用手挤压一下塑料桶,如无漏气声即说明桶盖已封严非金属零件的清洗br>在摩托车的维修保养中,常遇到一些非金属零件需要清洗。这些零件不能用清洗金属零件的煤油、柴油、汽油和金属清洗剂来清洗,否则,会引起变质而失效。应根据零件的材质决定清洗方法。(1)橡胶制的零件,应用酒精清洗。(2)泡沫塑料制的零件,应用洗衣粉或肥皂水清洗。3)皮质零件不宜用任何清洗液洗,用布擦净即可。(4)纸制零件不能用水清洗,应用毛刷刷,或在煤油、柴油中清洗。(5)离合器摩擦片,制动蹄摩擦片不能用煤油、柴油、碱溶液清洗,应用汽油刷洗?
发表于 2007-10-20 22:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主只是说的一个方面
* C' r" O  o3 Y还有很多的各种各样的方法
6 _5 W( S( {5 m管道内壁除锈的施工方法  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B3%FD%D0%E2
