查看: 2675|回复: 19
[已答复] 一设备零件齿轮的问题?
发表于 2007-10-20 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
现遇一德国镗床,拆下分解,遇一齿轮(外齿),此轮全齿高约为3.5,8 }7 h/ Q8 a) o0 @
6 J+ k: S# o5 ?; M+ S# F
外径为108,齿数为34,估算模数为3,用20度压力角算公法线与实测相同,
' ?. d# W4 |  j: Y3 R7 r4 k) m) j6 a' s9 o5 u, l8 i
但就奇在为什么全齿高只有3.5,这个齿也太短了吧!' m/ @8 e/ O. j: y
齿形看很正常,只是比同样模数3的齿整体缩小了比例.. T. r2 X9 D# Q5 l7 q  P
但是看得有点别扭呀.
% j$ B6 ~7 ~, M( @# T. c; o请高手能否说一下,另外此齿轮与一内齿相配.
/ D0 `8 M# @5 v% ]谢了.
发表于 2007-10-20 23:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
会不会是双模数/双径节齿轮?
发表于 2007-10-21 16:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你最好查下配合的齿轮,看下会不会变位,先按中心距算下,
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
各人任为也有可能是双模数或双模数的
发表于 2007-10-22 07:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我也认为可能是双模数的。
发表于 2007-10-22 08:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
双模数的具体计算方法如下:
. p  l% r& |5 aM2=2.2  全齿高H=2.2*M2    齿顶高h1=M2*f    齿根高h2=(f+s)M21 I' R8 x2 x/ ?* E
其余都按模数M1来计算各公式    测量齿厚时,分度圆弦齿高按M2 计算或查表;分度圆弦齿厚按M1计算或查表.
% L$ ]: @4 F, Y: ]5 t从上面的公式算出全齿高=4.8    与3.6相差很大。
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-22 13:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
什么是是双模数/双径节齿轮?
发表于 2007-10-22 14:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
采用双模数制一般是为了获得短齿,在汽车拖拉机齿轮中经常用。所谓双模数制就是同一个齿轮用两个模数m1/m2来计算齿形尺寸。用较大的模数m1来计算分度圆直径、周节、齿厚、齿间等尺寸;而用较小的模数m2来计算齿顶高、齿根高和径向间隙。
* t' z* [$ K0 U* O: _3 D: t1 I# }在我国常用的m1/m2有推荐表。常用5/3.75等
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-22 15:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
测绘齿轮的经验:测绘齿轮时一定要测量啮合中心距和配对齿轮。
发表于 2007-10-22 19:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
应该是双模数的齿轮。
1 N" ?2 a( z3 C; L' ?/ }" b3 q为了准确起见,建议测量好两齿轮的中心距、公法线等。
2 s: M* T' s- Z* X, \" E* {, U如果按较大变位齿轮来考虑,我初步算了一下,重合度都小于1,不能传动。, E2 v: F) D1 ?2 R: U
还要提醒楼主,该齿轮与内齿轮配合,一定是作为齿轮来传动的吗?有没有可能作花键用?
zyxwq + 3 应助
发表于 2007-10-22 21:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好巧,在修一台德国FB180落地镗,一齿轮断齿,经测量,模数9,齿数15,压力角15.短齿,全齿高10.5,其同齿条传动.
" L( P9 |, x8 H8 A你说的也许是高度变位,我们很少采用.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-10-23 10:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
拆一台机器做一台,就知道为什么了!
发表于 2007-10-23 12:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一次听说双模数齿轮,哪里有这方面的资料?设计手册上好像没有啊?
发表于 2007-10-23 14:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
看的不是很懂得。。。。。
$ B, \7 A0 A* E3 n/ S
! S% d6 o  n! U4 D( Z% f[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-23 14:32 编辑 ]
发表于 2007-10-23 18:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
也可能是短齿正变位.行星减速内外齿就是短齿变位.
 楼主| 发表于 2007-10-23 20:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢楼上的各位大侠了,短齿变位好象不可能,短齿系数0.8,加变位也不可能使齿短到这样的程度呀,双模数中没有这个系列,估计有可能是双径节吧.
发表于 2007-11-2 15:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是正变位或负变位齿轮哦
发表于 2007-11-3 14:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为楼主说的是双模数齿轮或英制的双径节齿轮。
发表于 2007-11-21 18:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谁有双模数双径节齿轮的资料啊?可不可以上传一下
发表于 2007-11-23 14:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
对于标准齿轮,变位齿轮经常用到,至于双模数齿轮和双径节齿轮还是第一次听说,而且在设计手册上也没看到,哪位知道,可以提示一下,去哪里可以找到么?
