发表于 2007-11-2 17:31:27
来自: 中国山东聊城
压缩空气基础理论7 x! [* C E6 G9 h+ p% w" f
7 h! E z4 F ]5 a8 j$ p* Y8 @9 C1、 压力单位(常用)
9 Y z* _% c( n$ e6 Y6 F. o( k) S
国际规定的压力,单位是帕斯卡(Pa),简称“帕”
2 r: u! w. a% H( u7 y. w: E6 G: s
" n9 m) `7 w9 g* n1Pa=1N/m2(牛顿/米2)=0.0000145psi3 U U4 E$ e4 t
6 }' v, G% o' g' W2 Z$ @100000Pa=100Kpa≈1bar(巴)≈0.1MPa4 g( a% d2 A! F" o' }
# N/ B: ~, g4 t. M6 n2 W* S a、表压,即高于大气压的那部分压力,叫表压力(GA);
2 D9 F. _$ b* S' T
1 ?, y' P) W$ v5 u, Sb、绝对压力(ABS),即,相对于绝对真空的压力。在真空技术中也使用低于大气压的压力即真空度;* Z0 s! |7 o C0 \
7 Y* d5 T: S, e
绝对压力=表压力+大气压力(由地区海拔高度决定);
) W. ^3 w2 s. [3 W/ |7 k" @6 V5 @ N F
c、标准大气压为1.013bar通常在非精确计算中可近似地看成1bar或1公斤。
5 s5 U2 Q8 [$ |+ ^' G, l0 d6 X6 y( r6 g" T4 y, H
2、气体特性
( Y1 z. ~6 j' Z6 q5 `
0 S2 t4 v l. O4 Q9 E, v0 p7 {a、Bo YLES定律
: r$ R/ j- ~$ [& H3 g/ s' ~: D' w1 K9 ]8 d3 _! W7 B
“对于一定质量的气体,在温度不变的条件下,压力和它的体积成反比。”即:
8 o! ]" `/ k/ N5 L5 v7 o. T: [: I; j: c
举例如下:如果绝对压力为100kpa
! T4 h) n* @( f4 W
, X' _4 F C' U/ i' g# k6 Z$ _体积V1=1m3的气体在温度不变下,被压缩体积为V2=0.5m3,那么根据Bo YLES定律: 得
7 w- [) k- A' ^" h
$ K1 a3 N, w3 G/ `+ x 6 M! Q g( V4 ]* _7 Y* N
, O$ F- o: D% x, f
b、CHARLES定律# Y7 P) d4 R' r' ?
& h" E) \) f' v& j6 t0 G o& l
“在一定压力下温度每升高1℃,对于一定质量的气体,其体积增加1/273”。
( E/ M7 Z* d4 Z
9 |* G7 ]: W$ E) w6 Dc、GAY LUSSAC定律
* o# `1 d: b& E U; Q2 {6 l4 f0 V) O$ _
“压力不变,气体体积的增加与温度成正比”。3 D1 ^- k) J8 C t
* A% z0 i. i) y. ]' | ( m/ t+ y" z; I0 A- E( K
l$ Y, n0 q. y! H+ F: |9 W
d、有时需要所有空气的体积的数据用标准立方米(m3)的标准体积来表示,1标准立方米,温度为0℃时,空气质量为1.293㎏。, w( N# I) q9 J0 E( H5 O8 q
/ I- C6 G, v2 d" n! V' w: w8 L" xe、空气的湿度# O" I% \7 [, m& L5 D+ ^& t
: x+ s5 b& F! q0 Z! F1 r% P7 N
大气中通常含有一定百分比的水蒸汽,水份的含量取决于大气的湿度和温度。
8 F- h0 S( _1 S0 m
7 ]* C7 w4 O0 ]0 }! Z2 P# Q当大气冷却时,会在某一点使水份达到饱和,这一点称为露点。如果空气继续冷却,那么它不能保留所有的水份,过量的水份以小液滴的形式凝结出来形成冷凝水,冷冻式干燥机便是根据此原理而设计的。
) w# @2 d/ M- \8 d
& v5 N0 I4 D% ^5 G水份的实际数量完全取决于温度,1m3压缩空气只能包含1m3大气所能含有的相同量的水蒸汽。
4 ]; ?0 i8 a9 n9 \% ]& j
9 H. N% B5 O+ T F; V饱和空气的水份(露点)概算:: a3 q0 c5 F; P9 M% n9 |
: D N- N& A! H1 t
以温度为0℃为基准,含水量为4.985g/ m3。温度每上升10℃,含水量约×2;温度每下降10℃,含水量约×9/20; |
