查看: 1861|回复: 2
[讨论结束] 电厂厂用电的电动机什么情况下需采用降压启动
发表于 2007-10-21 14:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
电厂厂用电的电动机什么情况下需采用降压启动?相关设计规范是如何规定的
发表于 2007-10-22 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机直接启动电流是额定的4-7倍,有个别电机会达到7-9倍,这么大的电流对电机本身冲击是很大的。如果电机自身功率又很大,直接启动那对系统也会冲击。. H' d: Z4 I! Z6 F; _9 K1 g" U6 ]+ @
一般频繁启动电机要考虑使用降压启动,但降压启动会使电机起动力矩减小,因此要根据自己的情况综合考虑。$ z6 D/ F( Y" d; X- D1 P% n
我们单位大部分电机都是直接启动,只有空压机采用降压启动,还有个别电机采用变频起动。
发表于 2007-10-22 19:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。”
" D7 |% G1 p& H& ^+ d
! F6 s( W9 L$ A) L# P请参看以下链接中的内容。$ L4 }# \$ i2 E9 D6 z+ [1 d+ \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=193592&page=1&fromuid=153061#pid1397685
bdblbyq + 3 应助
