3天前
查看: 1467|回复: 2
[分享] 教你用好AutoCAD制表
发表于 2007-10-21 15:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
AutoCAD中没有专门的制表命令或工具,要绘制表格一般都使用最原始的办法,也就是用直线和文字工具来制作表格。4 ?' F% F; D& g* W9 h; E
  一款名为《报表转绘王》的工具软件,可以神奇地把Excel 2000/2002中的表格自动转绘到AutoCAD图形中,表格的线条、文字转化为可以自由编辑的AutoCAD实体。本软件无须安装,直接运行解压生成的CADtools.exe即可,首次运行后应重新启动一次电脑才能正常使用。
2 Q2 n, Z0 n4 u  U/ M5 h  第一步,启动Excel 2000/2002、AutoCAD及《报表转绘王》软件。
9 I# a, }- u& g5 g6 q/ @  第二步,在Excel中按通常方法绘制表格,为表格设置好表格线,将表格的行高、列宽设置合理,绘制好后选定要转绘的表格部分。 " e0 b6 _2 _1 k! x* U
  第三步,在系统托盘区单击《报表转绘王》图标,弹出主界面。在“系统设置”中一般选择“比例”模式,在“字体设置”中有“填充因子”和“文字宽高比”两项,“文字宽高比”很好理解,AutoCAD中文字宽高比一般取0.7为宜,“填充因子”实际上也是一个比例,表示在AutoCAD中文字填充单元格的填满程度。
, o$ d6 f6 z) o' M; D  }( j- |  第四步,做好以上设置之后,按下“制表” 按钮,然后切换到AutoCAD中,AutoCAD会提示选择制表区域,按提示先点击左上角再点击右下角,很快就在AutoCAD中自动生成表格。
* I  f8 b5 N. k9 m/ ?  Z7 t  提示:如果转绘生成的表格的单元格中文字过大或过小,那是因为第三步中的“填充因子”设置不合适的原因,可重设“填充因子”后再转绘,多试两次就能生成漂亮的表格了。
发表于 2007-10-21 16:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 1# 的帖子
CAD07版不是新增加了_table(表格)命令么.  Y6 V( s5 r+ P% V( i
这个也是一种方法
发表于 2007-10-21 19:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来autocad的作表方法还挺多,学习了
