查看: 2433|回复: 10
[讨论结束] 菜鸟关于球墨铁铸造问题的求教
发表于 2007-10-22 10:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
小弟公司初次进行球墨铁铸造飞轮壳和发电机机壳,但是做出来表面明显打皱,而且看断口灰面和白面都有
' k& q* _, k/ _# a  q% m化验结果:  p:0.05    si:1.89    mu:0.46,由于我公司以前是铸钢的,碳的成分过大没有化验出来6 `$ a5 w* @9 Y: t
  浇铸的实际温度:1200度左右,! {/ m9 i7 E! C8 V( _  K1 ]% O! A
浇铸方式:采用消失模技术铸造,浇注前的求化处理是把求化剂放到铁水包底,铁水浇进去反应
* U- x" E$ n! K; g( e( ?- c3 _! X6 Y$ r7 K% H3 l. S. M
& @' x& C, M9 k: |( _, @
诚心求教是否上述存在问题和解决方法
发表于 2007-10-22 13:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
球化剂残留过多,和浇铸温度低有关) b- X4 r  x8 N9 j
大概和消失模材料也有关,
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-22 13:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
mu:0.46是什么意思,S没有化验
 楼主| 发表于 2007-10-22 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
请教球铁浇注的温度一般在什么位置?9 Y6 X" L! ~. C6 p6 e, ^5 W, b
球化剂的残留质太多是否是温度太低还是球化剂过多造成
! w$ j5 e; @* G* P/ f# `! M- B! V7 H+ @4 C
[ 本帖最后由 dtzpw 于 2007-10-22 15:05 编辑 ]
发表于 2007-10-22 21:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
浇注温度过低,一般消失模的浇注温度要提高,需要在1420左右!
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-23 07:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
s是多少?温度太低了吧
发表于 2007-10-23 14:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
浇注温度太低,表面明显打皱:这是冷隔吧!球铁一般浇注温度在1300~1350,对于薄壁复杂件来说,而且你加没有加孕育剂,一般要加1.0~1.2%的孕育剂。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-10-24 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
1200的浇注温度实在太低,何况还是消失模铸造。表面的褶皱有可能是铁水温度太低,在型腔上升期间由于降温幅度较大,上升前沿的铁水进入半凝固状态,靠近砂型部分过早凝固,铁水在后续铁水的压力和压头下继续上升;因型腔内压力较大(消失模燃烧,产生大量气体),铁水上升速度较慢,此时铁水温度不足以熔化已凝固铁水,故形成褶皱。再一个就是冷隔,那是温度太低,铁水交汇处不能熔合形成的。8 _9 w+ G4 {8 M' ^
      比较简单的控制方法:处理好的铁水扒渣后倒几个三角试片检查是否球化及孕育情况,浇注一部分产品后再倒几个试片检查铁水是否衰退。同一包铁水若浇注若干产品,后期浇注的产品比较容易出问题。工艺成熟以后可只在炉前取样检查,也可以取从出气片溢出的铁水激冷后检查断口。+ K. U& b0 T5 b
      不知楼主家产品重量多少,浇注一件要多少时间?
* j. l) P7 ?7 A0 i, p2 s      (个人见解,不足之处望各位大虾指正)! N, ~9 r+ r8 M8 j; H
" ?3 N5 H: z$ k! z) n) S
[ 本帖最后由 jiezi2558 于 2007-10-24 16:01 编辑 ]
发表于 2007-10-30 14:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
表面明显打皱:典型浇铸温度太低,不知道具体工艺但怀疑排气和内浇口不合适, y0 ]7 B' \/ J2 v$ J7 e
断口灰面和白面都有:做这类零件,一定要注意孕育,断口白面的是否在薄壁地方?有可能是白口。
" A& P& y+ p, e5 M' K8 H1 d: t2 {这类铸件因为壁厚不均匀,要防止白口和疏松。
发表于 2007-10-30 14:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
“浇注前的求化处理是把求化剂放到铁水包底,铁水浇进去反应”:好像球化剂装包不是这样简单的,很讲究啊!
发表于 2007-10-30 16:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
浇注温度太低,应不低于1320°c,在球化处理时,应将包底修成堤坝式的下面放球化剂,上面放孕育剂进行球化处理.
