3天前
查看: 1273|回复: 5
[已解决] 关于“块”的问题
发表于 2007-10-22 10:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我是个新手,有一个困惑一直困扰着我,我用工具栏“编辑块”做了个块,在使用这个块时出现下列问题不知道怎么解决:(使用的是2007版本)1 O8 k/ J, W9 V( J# ^, y) _
1.块保存在那里了?做好后没有提示保存在那里,在重新插入块能看到编辑的块,但是把块插入在其他文件是找不到编辑的块,要找,但不知道那里找。。。。7 |* _, `/ x( J" ]+ |4 @& D
2.还有一个比较严重的是,当我把块插入其他文件时,我在块里的文字会根据当前文件的文字设定转变,然后又要炸开调整(特别是当插入做好的图纸标题快时),不知道怎么解决。7 W% Y4 L  D0 P) }
; T2 r6 M" _7 C& G# m4 N
也许提的问题很简单,对于新手来说前辈的经验,可以使我少走很多的弯路。。。望各位不吝赐教啊
发表于 2007-10-22 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
块保存在一般保存在当前文件里,此时的块只能在当前文件中使用。如果想通用块文件,得使用“WB”写块命令,用一个文件名存起来,再使用插入块命令,将块插入到当前文件中。
blackbird + 3 应助
发表于 2007-10-22 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.如果按图标按钮作的块只在当前画图的文件可以按作块的名称调用。
1 G" l5 [! }( o0 v( i; h2.如果想在其它图纸中调用图块要用附名存盘命令。也解决了你不知道保存到那里的问题。& d+ R4 @% x4 S& Z3 K0 E" Y0 ~+ x% z
3.你的第2个问题,你本人画图时应该使用同一种文字。如果利用他人图纸时,必须首先改为你所使用的文字。另外你的AUTOCAD字体应该多一些以便适应他人图纸。
发表于 2007-10-22 11:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用设计中心。。。
 楼主| 发表于 2007-10-22 13:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢各位的帮助,帮我解决很大的问题,看样子要多努力学习了。。。。
发表于 2007-10-22 14:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
楼主参考一下这两个贴子。$ W& T9 p6 J0 ~/ E* ^
5 f& s- D! }* V0 v9 I/ K
3 }8 u/ j% v' S! {1 m5 M0 q$ f% rcad中内部块和外部块
3 B" s3 d% c3 Q% k, @: T' Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=344803&page=1#pid1546469; E. j( _5 b( u
, n1 d8 w1 |  g& ]. T) C
* H' r2 t% M, N0 @5 s问一个有关创建块的问题
2 Z( }6 s7 l. A5 d' whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=344736&page=1#pid1546458
